Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Spannungsanpassung für Sensoren
    Zendure
    Hallo zusammen,
    ich möchte ein paar Sensoren an ein GPS-GSM-Modul auf meinem Robby anschliessen. Das Modul hat analoge Eingänge von 0...5V. Leider haben meine Sensoren andere Ausgangsspannungen. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Bin auch nicht abgeneigt, selber etwas zu löten und die Schaltung zu verstehen.
    Meine Sensoren haben folgende Ausgänge:
    1) +- 2V und
    2) +- 10V
    Dankeschön,
    eins
    Wallis
    könnte mir vorstellen, dass sich da etwas mit OpAmps machen liesse. Haben die Sensoren digitale Ausgänge?
    Also
    1) -2V = 0 und +2V = 1
    2) -10V = 0 und +10V = 1
    Benji
    __________________________________________________ _____
    Danke für die Antwort. Muss erst einmal gucken,was ein OpAmp ist (operationsverstärker ??). Die Sensoren haben nur analoge Ausgänge und ich benötige auch das Analogsignal.
    Hallo eins!
    Dein Problem ist nicht schwer zu lösen. Es müssen max. 4 OpAmp´s dafür reichen. (1xLM324)
    Jetzt habe ich keine Zeit mehr, melde mich später wieder.
    Wallis
    @eins
    Ja, ein OpAmp ist ein Operationsverstärker
    Wallis
    was funktionieren könnte (mit 4 OpAmps's) ist für jeden Sensor einen Addierer (einmal +2V und einmal +10V) gefolgt von einem Verstärker (einmal *5/4 und einmal *1/2)
    Wallis
    So, nun die Lösung! Ich habe ein kleines Schema erstellt -> siehe Anhang
    R1 = R2 = R3 = z.B. 1kOhm
    Verhältnis R5 : R4 = 5 : 4 ==> z.B. 5kOhm und 4kOhm
    Als Operationsverstärker kannst du den LM324 nehmen
    Nun hast du an Uout eine Spannung zwischen 0 und 5V.
    Dies ist die Lösung für den Sensor mit +-2V Ausgangsspannung. Das gleiche Prinzip kannst du für den andern Verwenden, ausser an R2 hängst du +10V an und das Verhältnis R5 : R4 ist gleich 1 : 2 ==> Also z.B. 1kOhm und 2kOhm
    Gruss Benji
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken file0002.jpg
    Hallo Benji!
    Deine Lösung ist die einfachste und damit die beste. Man muß nur die Eingänge der OpAmp´s umgekehrt beschriften (+ muß - und - muß + sein). Dann passt es wunderbar.
    Wallis
    oppala, ja stimmt. Danke!
    Echt super, dankeschön.
    Aber einer Frage habe ich noch:
    sind die +2V am Eingang das positive Sensorsignal oder eine feste Einspeisung von 2V?
    Kauft ihr solche Bauteile in einem Laden oder könnt ihr mir einen Online-Shop empfehlen?
