Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 81
Thema: bau eines Überwachungsroboter (selbstbau)
    Freiberg
    möchte man nur hoffen, dass da zu so später Stund' kein Besoffener die Straße entlang läuft, den der Nachbarhund ankleffen könnte....
    Das Feuer wäre aber um einiges Wärmer, als eine Heizung - danach könnte man doch! Die wenigsten Heizkörper schaffen 200-300°C.
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Tübingen
    das mit dem Micro is ne 1. teure sache und 2. eine ebenfals nicht gan Problemlose lösung da ja oft geräusche im haus entstehen. Bsp.
    Spülmachiene, Waschmaschiene, Schnarchen,...
    also auch nicht das alheilmittel.
    aber die lichtschranke is ne gute idee.
    ABER wenn der einbrecer von der LS weis kann er einfach trübersteigen under trunterdurch krichen oder gleich durchs Fenster. Sofern da keine is.
    MFG Yrr
    Denk immer dran es könnt noch viel schlimmer sein!!!!
    Mein Robo
    3. Planet
    Aber es gibt wohl wenige Heizungen oder Birnen die 1,80m hoch dind. Von daher könnte er doch den Bewegungsmelder einfach mal hoch schwenken.Wenn über 1m nichts mehr ist ist es kein Mensch.
    Oder er bleibt einfach stehen wenn er was entdeckt. Ein Mensch bewegt sich ja immer. Ein Heizkörper in der Regel nicht.
    Tübingen
    Das ist keine Schlechte Idee. Nur wie findest du raus ob die Hitzequelle größer as 1m ist?????
    Und noch was, ein mensch kann ja auch Krichen oder Krabeln.
    MFG Yrr
    Mein Robo
    3. Planet
    Dann bewegt er sich aber
    3. Planet
    Und mit dem herausfinden ob die Wärmequelle über 1m hoch ist sollte so gehen:
    Wenn er was entdeckt hat bleibt er stehen und startet timer. Wenn er länger als (keine Ahnung) 2Sekunden während des hochschauens immer noch was "sieht" muss der Körper ja über 1m hoch sein
    Tübingen
    Das geht meines erachtens ncht so einfach.
    weil:
    Haste In Filmen gesehen das wenn ein mensch dicht an der Kamera ist groß erschein aber ist er weiter weg wird er kleiner.
    Du müsstest dann wissen wie weit das ding Weg ist. Dan kannst du die Größe errechen.
    Mein Robo
    3. Planet
    stimmt!
    Ja man denkt nicht immer an alles. Man könnte vielleicht dann noch einen infarot sensor zur abstandserkennung installieren
  9. #29
    Tübingen
    Aber die Größe zu errechnen ist überhaupt nicht einfach!! Oder weist du wie man das macht?
    Mein Robo
  10. #30
    3. Planet
    muss ich gerade mal überlegen
