Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 81
Thema: bau eines Überwachungsroboter (selbstbau)
    aber wenn er fährt mit einem bewegungsmelder bzw. infrarot kamera wird doch alles als bewugung angesehen oder?
    gruß fabi
    3. Planet
    @fabix: Nein, nur was von der Umgebungstemperatur abweicht. Wenn du ein Brett vor die Kamera schiebst dann merkt sie gar nichts
    du meinst eine infrarotkamera sulu oder? ein bewegungsmelder reagiert doch nicht auf temperatur.
    gruß fabi
    die idee mit dem IR-themometer find ich gut! lass sich das doch einfach permanent auf die umgebungsthemperatur kalbrieren, dann fallen unterschiede schnell auf!
    3. Planet
    @fabix: also unser Bewegungsmelder am Flur reagiert auf Wärme
    hier ist ein link:http://de.wikipedia.org/wiki/Bewegungsmelder
    muss dir recht geben sulu sie reagieren auf wärme.siehe link
    Tübingen
    Die idee mit der Wärmebildkamera ist gut.
    nur du müstest etwas entwicheln das er nicht auf eine Glübirne oder eine Heiung reagiert.
    Denk immer dran es könnt noch viel schlimmer sein!!!!
    Mein Robo
    3. Planet
    Das könnte man vielleicht damit lösen:
    Eine Heizung ist ja immer etwas länger. Also wenn er einen Gegenstand mit über 2m breite findet löst er keinen Alarm aus
    Tübingen
    Hi
    das is ne möglickeit.
    Aber wenn es mal im Haus Bennt soll er ja vileicht auch mal alarm geben
    und wenn dann das Feuer schon über mehr als 2m ausgebreitet hat hasch pech ket oder was?
    Mein Robo
    Dortmund
    Hier ne stationäre Lösung.
    m Eingang ne Lichtschranke... wenn da was durchgeht, durchfährt, durchfliegt oder durchpupst, gibts nen stillen Alarm - per Funk. Bot fährt hin. Wenn sich da dann was bewegt, heizt oder überhaupt irgendetwas tut, gibts Ärger mit Phantomias. Was übrigens auch ginge - Bot fährt in die Nähe des Sensors und fährt dann ein Richtmikrofon aus. Das dreht sich, und wenn er auch nur die kleinste Spinne beim rülpsen erwischt...
    ALARM!
    o
    L_
    OL
