Thema: Einbaumessgerät Eingang 200mV schützen
    Gruß an alle,
    folgendes Problem. Habe beim Einschalten eines Gerätes kurzzeitig auf
    den Messpunkten, welche per Spannungsteiler passende Spannung liefern,
    eine Spannung > 200mV. Das ist für ein Einbaumessgerät der Marke
    Voltcraft VC370 tödlich. Zwei haben bereits ihr Ende erreicht.
    Wie kann ich die Messeingänge schützen, ohne das Messergebniss stark zu
    beeinflussen ??
    Dioden gehen nicht, Spannung zu hoch. Ab 200mV ist's schon kritisch.
    Kreis Starnberg
    Wie hoch ist denn die Spannung vor dem Spannungsteiler? Vielleicht kann man den Widerstand des Spannungsteilers, der nicht parallel zum Meßgerät liegt durch 2 Widerstände ersetzen und von dem neu geschaffenen Knotenpunkt mit einer Zenerdiode gegen Masse absichern.
    Gruß Uli
