Das Grafikdisplay hat eine Auflösung von 48x84 Pixel und ist mit einem Philips Kontroller PCD8544 ausgestattet. Es ist auch sehr verbreitet und unter 5 EUR bei ebay zu haben. Ich habe den Anschluss an PIC noch vereinfacht so, das man jetzt bloß 3 pins am PIC braucht, und dazu noch 3 Taster angeschlossen. Ich finde das Display sehr gut und einfach zu steuern.
Anstatt des LM317 mit R1 und R2, kann man den 78L02 anwenden.
Wenn jemand die Taster nicht braucht, kann die D4,D5,R6,R7,R9,R10
weglassen (mittlere Skizze).
Wenn PIC mit max. 3,3V arbeitet, kann man das Display direkt anschliessen. In dem Fall bleiben in der Schaltung (ohne Taster) nur C1,C2 und R8 (untere Skizze).
Mit einfachen Hardware und ein paar zusätzlichen Zeilen im Code (SerSend) kann man die Pinzahl sogar auf 2 reduzieren, aber nur ohne Tasten (ganz unten). Im modifiziertem Unterprogramm wird ein Flag _Fdc benutzt, das am Anfang des Programms deklariert werden muss. Anstatt
#define _SCK PORTA,2 ; display serial clock
#define _SDT PORTA,1 ; display serial data
#define _DC PORTA,0 ; display 0-command,1-data
DTemp equ 0x20
DTemp1 equ 0x21
muss sein
#define _SCK PORTA,1 ; display serial clock
#define _SDT PORTA,0 ; display serial data
#define _Fdc Flags,0
DTemp EQU 0x20
DTemp1 EQU 0x21
Flags EQU 0x22
Das Display ist für Textaugabe nicht besonders geeignet, weil es keinen eigenen Zeichengenerator besitzt, der programmiert werden muss. Vielleicht braucht jemand sowas?
Für das Testprogram soll nach der Änderung der Konfiguration ein Quartz max. 16 MHz verwendet werden, da der Displaykontroller, laut Datenblatt nur bis 4 MHz geht.
Code:VCC VCC VCC + + + .-------. | | | | | +3V | | +--+ LM317 +--+----+--+-------+-------+-----------------+ | | | | | | | | | | '---+---' .-. | .-. -. .-. .-. .-. .- | | |R1 | | |R3 | |R4 | |R5 | |R6 | |R7 | |R8 R2 | | |220| | |3k3 | |3k3 | |3k3| |20k| |20k| |10k 300 | '-' | '-' '-' '-' '-' '-' '-' ___ | | | | | | D1| | | +-|___|-+------+ . | +----------------->|--------------|-->SCK | | | | | D2| | | === | | +--------->|--+-----------|-->SDT zum PIC GND | | | | D3| | | T1 R9 680 | | | +->|--|-----+-----|-->D_C --- ___ | | | | | | | +--o o--+---|___|---|--|-------|-------|-----+ | | | | | | | | | +--+ | V D4 | | | | | | | | T2 - R10 680 | | | | | C2 | --- | --- | ___ | | | | | µ1 | --- +--o o--|-+-|___|---|--|-------|-------|-----------+ | | | | | | | +-----+ | +-+-+-----------|--+ | | V D5 | +-----------+ | | | | | | | | T3 | - +------------+ | | | | | | | === | --- | | | | | | | | | | GND +--o o--+-+ D4,D5 Ge | | | | | |--- C1 10µ | | | | | | | |### + | === | | | | | | | +---------+ GND | | | | | | | | V V V V V V V V Display 1 2 3 4 5 6 7 8 VCC=5V + .-------. | | | +3V +--+ LM317 +--+----+--+-------+-------+-----------------+ | | | | | | | | '---+---' .-. | .-. -. .-. .- | | |R1 | | |R3 | |R4 | |R5 | |R8 R2 | | |220| | |3k3 | |3k3 | |3k3 | |10k 300 | '-' | '-' '-' '-' '-' ___ | | | | | | D1 | +-|___|-+------+ . | +----------------->|--------------|-->SCK | | | | | D2 | === | | +--------->|--------------|-->SDT zum PIC GND | | | | D3 | | | | +->|--------------|-->D_C | | | | | | | | | | | | | | +--+ | | | | | | | | | | C2 | --- | | | | µ1 | --- | | | | | | | | +-----+ | +-+-+-----------|--+ | +-----------+ | | | | | | | +------------+ | | | | | | | === | | | | | | | | GND | | | | | |--- C1 10µ | | | | | | |### + | | | | | | | | +---------+ | | | | | | | | V V V V V V V V Display 1 2 3 4 5 6 7 8 VCC=max.3,3V + | o-----------------------+ | | | .-. | | |R8 | | |10k | '-' | | | +---------------------|-->SCK | | | | | +-------------------|-->SDT zum PIC | | | | | | | +-----------------|-->D_C | | | | | | | | | | | | | | +--+ | | | | | | | | | | C2 | --- | | | | µ1 | --- | | | | | | | | | | +-+-+-----------|--+ | | | | | | | | | | | | | | | | | === | | | | | | | | GND | | | | | |--- C1 10µ | | | | | | |### + | | | | | | | | +---------+ | | | | | | | | V V V V V V V V Display 1 2 3 4 5 6 7 8 .-----. _ vom _SDT >----+------|J Q|----> D/C zum Display | | | PIC _SCK >----|------|>CK | | |\ | _| +-| >O-|K Qo- |/ '-----' oder .-----. _ vom _SDT -----------|D Q|----> D/C zum Display |\ | _| PIC _SCK ------| >O-|>T Qo- |/ '-----' Der Inverter kann auch mit einem (SMD) Transistor realisiert werden. Display Nokia 3310/3330 12345678 .----------------------------. | |||||||||| | | |||||||||| | | '--------' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | '----------------------------' ; Test programm for graphic display from Handy NOKIA 3310 with 3-pin connection LIST P=16F630 include "P16F630.inc" ; 4.000 MHz internal clock __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT #define _SCK PORTA,2 ; display serial clock #define _SDT PORTA,1 ; display serial data #define _DC PORTA,0 ; display 0-command,1-data DTemp equ 0x20 DTemp1 equ 0x21 ORG 0x0000 Main call Init call DLine1 call §SP call §SP call §SP call §N call §O call §K call §I call §A call §SP call §3 call §3 call §1 call §0 call §sl call §3 call §3 call §3 call §0 call §SP call §SP call §BL call §BL call §BL call §G call §R call §A call §P call §H call §I call §C call §SP call §D call §I call §S call §P call §L call §A call §Y call §SP call §T call §E call §S call §T call §BL call §BL call §BL call §SP call §SP call §SP call §SP call §SP call §0 call §1 call §2 call §3 call §4 call §5 call §6 call §7 call §8 call §9 call §. call §sl call §SP call §SP call §SP call §SP call §SP call §SP call §SP call §A call §B call §C call §D call §E call §F call §G call §H call §I call §J call §K call §L call §M call §N call §O call §SP call §SP call §BL call §SP call §SP call §SP call §P call §Q call §R call §S call §T call §U call §V call §W call §X call §Y call §Z call §SP call §m call §u call §s call §SP call §SP call §SP call §SP call §SP call §ar call §SP call §su call §SP call §sd call §SP call §os call §SP call §ct call §SP call §sk call §SP call §SP call §SP call §SP sleep DLine1 movlw 0x40 call COut movlw 0x80 call COut return COut bcf _DC movwf Dtemp1 goto LCDOut DOut bsf _DC movwf Dtemp1 LCDOut movlw 8 movwf DTemp SerSend bcf _SDT btfsc Dtemp1,7 bsf _SDT rlf Dtemp1,1 bsf _SCK bcf _SCK decfsz DTemp,1 goto SerSend return Init movlw 7 ; set comparator off movwf CMCON ; and RA0-3 to digital I/O bsf STATUS, RP0 ; bank1 bcf OPTION_REG,7 ; enable pull-ups clrf TRISA ; set RA0-5 as outputs clrf TRISC ; set RC0-5 as outputs call 0x3FF ; call calibration value movwf OSCCAL ; calibrate internal RC oscillator bcf STATUS, RP0 ; bank 0 clrf PORTA clrf PORTC movlw 0x20 ; chip active, horizontal adressing, basic instruction set call COut movlw 0x0C ; normal mode call COut return §0 call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 0x22 call DOut movlw 0x3E call DOut return §1 call §BL movlw 4 call DOut movlw 0x3E call DOut call §BL return §2 call §BL movlw 0x3A call DOut movlw 0x2A call DOut movlw x2E call DOut return §3 call §BL movlw 0x2A call DOut movlw 0x2A call DOut movlw 0x3E call DOut return §4 call §BL movlw 0x0E call DOut movlw 8 call DOut movlw 0x3E call DOut return §5 call §BL movlw 0x2E call DOut movlw 0x2A call DOut movlw 0x3A call DOut return §6 call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 0x2A call DOut movlw 0x3A call DOut return §7 call §BL movlw 2 call DOut movlw 0x3A call DOut movlw 0x6 call DOut return §8 call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 0x2A call DOut movlw 0x3E call DOut return §9 call §BL movlw 0x2E call DOut movlw 0x2A call DOut movlw 0x3E call DOut return §A call §BL movlw 0x3C call DOut movlw 0x0A call DOut movlw 0x3C call DOut return §B call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 0x2A call DOut movlw 0x14 call DOut return §C call §BL movlw 0x1C call DOut movlw 0x22 call DOut movlw 0x22 call DOut return §D call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 0x22 call DOut movlw 0x1C call DOut return §E call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 0x2A call DOut movlw 0x2A call DOut return §F call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 0x0A call DOut movlw 0x0A call DOut return §G call §BL movlw 0x1C call DOut movlw 0x22 call DOut movlw 0x2A call DOut movlw 0x1A call DOut return §H call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 8 call DOut movlw 0x3E call DOut return §I call §BL movlw 0x3E call DOut return §J call §BL movlw 0x10 call DOut movlw 0x20 call DOut movlw 0x1E call DOut return §K call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 0x14 call DOut movlw 0x22 call DOut return §L call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 0x20 call DOut movlw 0x20 call DOut return §M call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 4 call DOut movlw 8 call DOut movlw 4 call DOut movlw 0x3E call DOut return §N call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 4 call DOut movlw 8 call DOut movlw 0x10 call DOut movlw 0x3E call DOut return §O call §BL movlw 0x1C call DOut movlw 0x22 call DOut movlw 0x1C call DOut return §P call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 0x0A call DOut movlw 4 call DOut return §Q call §BL movlw 0x1C call DOut movlw 0x22 call DOut movlw 0x12 call DOut movlw 0x2C call DOut return §R call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 0x1A call DOut movlw 0x24 call DOut return §S call §BL movlw 0x24 call DOut movlw 0x2A call DOut movlw 0x12 call DOut return §T call §BL movlw 2 call DOut movlw 0x3E call DOut movlw 2 call DOut return §U call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 0x20 call DOut movlw 0x3E call DOut return §V call §BL movlw 0x1E call DOut movlw 0x20 call DOut movlw 0x1E call DOut return §W call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 0x10 call DOut movlw 8 call DOut movlw 0x10 call DOut movlw 0x3E call DOut return §X call §BL movlw 0x36 call DOut movlw 8 call DOut movlw 0x36 call DOut return §Y call §BL movlw 6 call DOut movlw 0x38 call DOut movlw 6 call DOut return §Z call §BL movlw 0x32 call DOut movlw 0x2A call DOut movlw 0x26 call DOut return §m call §BL movlw 0x3C call DOut movlw 4 call DOut movlw 8 call DOut movlw 4 call DOut movlw 0x38 call DOut return §u call §BL movlw 0x7C call DOut movlw 0x10 call DOut movlw 0x20 call DOut movlw 0x1C call DOut call §BL return §s call §BL movlw 0x20 call DOut movlw 0x28 call DOut movlw 0x14 call DOut call §BL call §BL return §. call §BL movlw 0x20 call DOut return §sl call §BL ; / movlw 0x20 call DOut movlw 0x10 call DOut movlw 8 call DOut movlw 4 call DOut movlw 2 call DOut return §ar call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 0x1C call DOut movlw 8 call DOut return §ct call §BL ; continous movlw 0x3E call DOut movlw 0x20 call DOut movlw 0x3E call DOut movlw 0x20 call DOut movlw 0x3E call DOut return §os call §BL ; one shot movlw 0x20 call DOut movlw 0x20 call DOut movlw 0x3E call DOut movlw 0x20 call DOut movlw 0x20 call DOut return §su call §BL ; slope up movlw 0x20 call DOut movlw 0x20 call DOut movlw 0x3E call DOut movlw 2 call DOut movlw 2 call DOut return §sd call §BL ; slope down movlw 2 call DOut movlw 2 call DOut movlw 0x3E call DOut movlw 0x20 call DOut movlw 0x20 call DOut return §sk call §BL movlw 0x3E call DOut movlw 0x2A call DOut movlw 0x3E call DOut movlw 0x2A call DOut movlw 0x3E call DOut return §SP call §BL call §BL call §BL call §BL return §BL movlw 0 call DOut return §FL movlw 0xFF call DOut return end Modifizierte Ausgabe für 2-pin Anschluß: COut bcf _Fdc movwf Dtemp1 goto LCDOut DOut bsf _Fdc movwf Dtemp1 LCDOut movlw 8 movwf DTemp SerSend bcf _SDT btfsc _Fdc bsf _SDT bcf _SCK bcf _SDT btfsc DTemp1,7 bsf _SDT bsf _SCK rlf DTemp1,1 decfsz DTemp,1 goto SerSend return
Zitieren
