Thema: Robo Arm
    Ratingen
    Robo Arm
    HI
    Könnte man mit 8Relais nen einfachen arm machen der Hoch runter rechts Links und so kann Bild   Müsste gehen oder Hoch runter 2 Servos rechts links 2 Servos oder ?
    ist nur so ne idee steuern könnte man das mit dem Computer über ne relais karte oder?
    Klar geht das, siehe Artikel 190253 beim Conrad.
    Allerdings nicht mit Servos sondern Getriebemotoren.
    m.artmann
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 190253.jpg
    HH
    Ich glaube das wird schwierig! Wie willst du denn mit nur 2 Zuständen sagen ob er hoch runter oder die Position halten soll???
    Außerdem hast du keine Rückantwort über die Position. Damit kannst du ihn nicht in der Position halten, jedenfalls nicht bei Getriebemotoren....
    Martin
    Hmm, sorry, kenn mich nicht so aus, aber wieso braucht man für Hoch und runter JEWEILS einen Servo?! Kann man dass nicht mit einem machen?! Genauso Links/Rechts?!
    HH
    wie soll man denn ein servo für hoch und eines für runter benutzen??? Die würden ja gegeneinander arbeiten....
    Du kannst höchstens zwei Servos für hoch UND runter benutzen um mehr kraft zu haben.
    mit einem geht es auch....
    aber vergeßt die 5€billig servos....
    eben, das meine ich ja.. ok, dann bin ich ja beruhigt, ich dachte schon dass ich GARKEINE ahnung habe Bild
