Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 76
Thema: Library für GLCD Hyundai HP12542R-DYO mit SED1565
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Zu deiner Buchsenleiste - die ist aber nicht für den Anschluss an den PC gedacht, oder? Wird über diese dann auch gleich die Spannungsversorgung geregelt?
    Die Buchsenleiste ist eine 1:1 Umsetzung der Anschlüsse des LCD für den AVR.
    Stromversorgung erfolgt in meinem Fall vom AVR.
    Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert, habe zum Test eine Led angeschlossen, die leuchtet, wenn das Beispielprogramm 1x durchgelaufen ist. Sie leuchtet nach einigen Sekunden auf.
    Stimmt das soweit?
    Sprichst du von meinem Beispielprogramm ?
    Ich benutze die Hintergrundbeleuchtung in dem Beispiel gar nicht.
    Wenn du,
    - die Lib nach deiner Änderung neu compiliert hast,
    - Soft Stack und Framesize angepasst hast,
    - deine beiden Ausgabeports auch im Beispiel geändert hast,
    - Quarzfrequenz und Controller richtig definiert hast,
    - den Pfad der Font's entsprechend angepasst hast und
    - keine Schaltfehler gemacht hast,
    wird es auch funktionieren.
    Aha, da wird es interessant!
    "die Lib nach deiner Änderung neu compiliert hast"
    >Ich habe die sed1565.lib geöffnet, Ports umgeändert und gespeichert (Wie eine Textdatei). Reicht das nicht? Wie kompiliere ich eine Lib?
    "Soft Stack und Framesize angepasst hast"
    >Leider kenne ich mich damit nicht aus, was habe ich denn zu beachten?
    "deine beiden Ausgabeports auch im Beispiel geändert hast"
    >Jop, habe ich.
    "Quarzfrequenz und Controller richtig definiert hast"
    >Jop, habe ich.
    "den Pfad der Font's entsprechend angepasst hast"
    >Jop, habe ich.
    "keine Schaltfehler gemacht hast"
    >Bin am überprüfen
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Über "Tools" -> "LibManager"-> "sed1565.lib" -> Compile
    Über "Options" -> "Compiler" -> "Chip"
    Soft Stack -> 32
    Framesize -> 64
    Super, danke für die Infos!
    Morgen kaufe ich mir ein Steckbrett (Experimentierboard) und werde zunächst die Schaltung zusammenstecken
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Nach erneutem Aufbau mit dickerem Kupferlackdraht und Anpassen in der Software kann ich nur sagen:
    Die library funktioniert einwandfrei!
    Sehr gute Arbeit geleistet
    Der Bildaufbau erfolgt auch sehr schnell.
    Auf meiner zukünftigen Website möchte ich u.a. auch über dieses GLCD schreiben. Darf ich dann einen Link mit Copyrightmeldung zu deiner library auf meine Website setzen? Oder auf deinen Thread verlinken?
    Mfg,
    ShadowPhoenix
    EDIT:
    Eine Frage noch:
    Mit welchem Programm kann ich die Bild.inc editieren bzw. neue erstellen?
    EDIT2:
    Resonanz?
    Es wäre super, wenn man in jede Funktion eine Variable einsetzen könnte,
    zB:
    Grborder ( w , x , y , z )
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Ich habe nichts dagegen.
    Ich habe mir dazu ein kleines Delphi Programm geschrieben, welches ein BMP in ein INC File umwandelt. Ich muss es aber noch in Form bringen, im Moment kann kein anderer etwas damit anfangen.
    Wenn es fertig ist, stelle ich es hier rein.
    Resonanz?
    Zu dem, was man alles noch verbessern könnte, fällt mir noch einiges ein.
    Aber ich habe recht wenig Zeit, um alles umzusetzen.
    Mir war erstmal wichtig, das Display in meinem Projekt nutzen zu können.
    Okay, dann frage ich Frank noch, ob ich direkt zur Download-Sektion verlinken darf.
    Ah, dachte ich mir schon, denn zu diesem Format fand ich nicht viel.
    Ok, dann lassen wir der Zeit ihren lauf
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Die Endung "inc" hat nichts zu sagen, die habe ich mir ausgedacht.
    Für das umgerechnete "bmp" gibt es keine gebräuchliche Endung, da das Format nur auf wenige GLCD Controller zutrifft.
    Hard, Vorarlberg
    zB:
    So wie die SUBs definiert sind, lassen sich die Routinen problemlos mit Byte-Variablen aufrufen.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    Hab ich noch gar nicht ausprobiert, jedenfalls bekam ich eine Fehlermeldung, wie ich eine Integer-Variable einsetzen wollte.
    Nun gut, sind ja auch Byte-Variablen -.-
    MfG,
    ShadowPhoenix
