Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: mit avrdude eine Versbindung zum rn-control unter Linux
    Issum
    Wie habt ihr die Pakete nachinstalliert und geladen??
    Welche Pakete ?
    Oder meinst Du Kernelmodule ?
    Hier ist eine Anleitung, wie man einen Kernel baut, (wenn Du das meinst)
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Aachen
    Prinzipiell habe ich das Problem, das ich kein /dev/parport habe, sondern nur einen /dev/lp0, nun brauche ich aber einen /dev/parport um meine AVRs zu proggen, und da stellt sich meine Frage, wie komme ich dahin...
    Issum
    Es gibt 2 Möglichkeiten:
    1. Du hast einen "default" Kernel von deiner Distri, womit dann alle Treiber als Module vorliegen müßten.
    2. Du hast Dir selber einen Vanille Kernel erstellt, und hast Dir dabei die notwendigen Module nicht aktiviert.
    bei der Möglichkeit 1. (wovon ich einfach mal ausgehe ) zitiere ich die vorgehenweise, die ich oben schonmal gepostet habe:
    was Du nehmen musst ist /dev/parport0
    Außerdem müssen die Module
    parport
    parport_pc
    ppdev
    im Kernel eingebunden und natürlich geladen sein, davor eventuell alle Module für den Drucker entladen.
    ein "modprobe ppdev" sollte das erledigen.
    Normal müße danach /dev/parport* automatisch erstellt werden
    Sollte das funktioniert haben, kann man sich ppdev in /etc/modules.autoload.d/kernel-2.* ( oder wie die Datei bei Dir auch immer heißen mag) eintragen, womit die ganze Prozedur beim Booten erledigt wird.
    Bei der zweiten Möglichkeit müßtest Du genug Wissen besitzen, um selber weiterzukommen
    sehe auch lsmod, modprobe, rmmod, und insmod
    Ich hoffe, daß es Dir geholfen hat, am sonsten nochmal fragen
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Aachen
    super, jetzt habe ich auch das verstanden und es hat funktioniert...
    vielen Dank
    Issum
    Ja also, sag ich doch =D>
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
