Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Brenner5 & 16F88 :(
    Brenner5 & 16F88 :(
    Hey!
    Hat ihn vielleicht schon jemand erfolgreich gebrannt?
    Benutze den Brenner5. PBrenner v3.7 erkennt den 16F88 gar nicht, die neuere Software PBrennerNG v4.0 meint es sei ein 16F84A drin!
    lk
    Bin ich blöd!
    Admin, bitte dieses Thema löschen!
    sorry, habe ein paar Kabel vertauscht!
    Jetzt gehts nicht mehr, musst zuerst Deinen Beitrag löschen.
    Hallo Stowoda!
    Lösche es doch selber. Ich habe so was schon mehrmals gemacht.
    Du mußt in Editieren gehen. Danach ganz unten in den weißen Viereck ein Häckchen setzen und abschicken.
    Neuer Benutzer
    Ich bin auch blöd. Bild
    Ich habe das selbe Problem.
    Wahrscheinlich bin ich noch blöder, da mir nicht klar ist welche Kabel du vertauscht hast.
    HIIIIIIIIIILFEEEEEEEEEEEEEEE!!!
    Klappen denn alle anderen PICs bei Dir?
    Neuer Benutzer
    Das Problem hat sich erledigt.
    Ich hab versucht einen 12F675 zu brennen.
    Es kam dann die Meldung:
    PIC16F84 in database:
    Vpp : 13V (12 .. 14V)
    CP-Blocksize : 0800
    Panelgröße : 0000
    Diese Meldung kam aber auch, wenn kein PIC eingelegt ist.
    Ich glaube mein Problem war, dass an der Taktleitung nur 2 Volt anlagen.
    Ich hab den 7407 ausgetauscht. Jetzt geht er. \ Bild  /
    Danke aber für die schnelle Antwort!
    Hallo liebe Leute!
    Ich habe selbiges Problem bei meinem Sprut5 Brenner, habe mir das Teil über Ebay gekauft, wurde als neu und getestet angepriesen, wenn ich jetzt aber einen PIC16F876 brennen will erkennt er diesen als PIC16F84.
    CP-Blocksize : 0800
    Panelgröße : 0000
    Gibt meine Spannungsversorgung mit 9V zu wenig Spannung ab, oder wo liegt das Problem?
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Abhängig von der Beschaltung der Versirgungsteiles werden dir 9VAC nicht genügen. hier unter Stromversorgung findest du die einzelnen Bestückungsvorlagen. Versuch mal die Schaltung mit mindestens 17VDC oder 12VAC (WENN ein Gleichrichter eingebaut ist) zu betreiben.
    Mobius
    Werde ich morgen gleich mal versuchen!
    Bernd
