Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wo bekommt man Minikompressoren her?
    Wunstorf (bei Hannover)
    Mahlzeit!
    Ich Suche für`ne pneumatische Steuerung einen Kleinst- oder Minikompressor (am besten aus einem alten elektron. Blutdruckmessgerät)
    Wei? jemand wo man so was bekommen kann?
    Hab schon überall gesucht,aber nix gefunden! Bild
    Giessen
    Einfach neu kaufen Bild   Die Blutdruckmessgeräte waren kürzlich bei Aldi für 12 Euronen verschleudert worden. Günstiger kommst du vermutlich nicht Bild
    Schöne Grüße:
    Z
    Flensburg
    Wie viel bar brauchst du? Bis 2 bar Überdruck gibt es einige Pumpen bei http://www.lemo-solar.de - Benutz am besten die Suche, sonst findest du die nicht. Dort gibt es auch günstige Mini- und Micro-Ventile.
    Danke für die Tipps! Bild
    Minizylinder und - ventile hab ich schon,aber die Ventile schalten erst ab 2,8 bar,also bräuchte ich was stärkeres!
    Kann man die Aldigeräte noch irgendwo bekommen?
    Giessen
    Wenn es nicht so dringend ist, dann warte einfach ein paar Wochen, die Teile kommen regelmässig neu (bei ALDI Süd zumindest)
    Schöne Grüße:
    Z
    Ja verfluchte Sch$!?#,ich wohn hier glaub ich inn`er Aldi Nord Gegend.
    Wieviel bar machen die Dinger eingentlich so?
    Flensburg
    Die Blutdruckmessgeräte pumpen für gewöhnlich bis 200 Hgmm, also Quecksilbersäule auf, auf und lassen dann langsam Luft ab bis er auf Blutdruckniveau ist, richtig? Das was ich hier habe pumpt bis 175 mm. Wird sicher noch mehr schaffen, allerdings hört man deutlich wie es bei 175 in die Knie geht. Des weiteren sind die natürlich wohl kaum für Dauerbetrieb ausgelegt.
    12°29´ O, 48°38´ N
    es gibt in Kfz's, die keine Reservereifen mehr haben, und auch keine Runflat drauf haben, so kleine Kompressoren für den Kofferraum, die man an die Zigarettenanschluss stecken kann um Reifen aufzupumpen, das könnte doch was sein,
    zZt. bei Ebay auch unter 'Pannenkoffer' zu finden, ca. 19€.
    Welche Leistung die jetzt haben weiss ich nicht, aber 3bar sollten es schon sein.
    Gute Idee!
    Aber ich finde schade,dass das Teil wieder an der Strippe hängt.(Batterien gehen wohl nicht,oder? So`n Ding frist doch ne Menge Strom.)
    Giessen
    Mal andersrum gefragt, hast du schon berechnet, wieviel Luft/ bzw. Druck du für deine Steuerung benötigst??
    Schöne Grüße:
    Z
