Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Mehrere Blöcke gleichzeitig...
    Ich habe vor, mit einem ATmega16 oder 32 einen Transceiver zu steuern.
    Dabei habe ich es mir ca. so vorgestellt:
    Prozess 1:
    -Warten auf Empfangsdaten
    ->Display beschreiben mit Empfangsdaten
    ->Led's schalten...
    Prozess 2:
    -Warten auf Steuereingaben
    ->Senden der Steuerdaten
    ->Register lesen/schreiben
    Ist das möglich, sodass beide Prozesse "gleichzeitig" ablaufen?
    Damit ich theoretisch keine Empfangsdaten "verpasse".
    MfG,
    ShadowPhoenix
    12°29´ O, 48°38´ N
    kommen im Prozess2 die Daten per UART ?
    dann könnte man das per IRQ lösen, wenn man es aktiviert,
    wird immer ein IRQ ausgelöst sobald ein neues Zeichen im Puffer steht, das kann man sich dann in der ISR wegsichern, und im anderen Prozess wieder auslesen.
    Prozess2 soll auf Steuereingaben von der Fernbedienung warten (Taster/Schalter)
    Im Prozess1 sollen die Daten verarbeitet werden, die vom TRX kommen.
    Per PRINT wird das Modul angesprochen, per INPUT wird auf Daten gewartet.
    Weilburg
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Ich möchte das ganze mit Bascom realisieren.
