Ergebnis 31 bis 32 von 32
Thema: Asuro - IR komische Zeichen bzw. kein Empfang
  1. #31
    Protokoll->kein
  2. #32
    Schriesheim
    Ok, geht aber immernoch nicht!
    Komischerweise ging das Empfangen am Anfang auch (sogar, wenn ich nicht auf ein weißes Blatt gerichtet hatte.
    Dann hab ich den Parallelstecker einmal abgezogen (wie in der Anleitung), dann getippt und nix kam.
    Dann hab ich ihn später wieder angesteckt und nix mehr war.
    Die IR-LED sendet fröhlich (Digi-Cam-Test). Die LED auf dem ASURO blinktk auch im betreffenden Abschnitt des Test-HEX.
    Die Fernbedienung hat auch zu keinem Zeichen-Empfang geführt.
    Vermute, dass beide IR-Empfänger defekt sind...
    Kalte-Lötstellen, Kurzschlüsse auch alles untersucht. Nix gefunden.
    Drehen am Trimmer ändert auch nix...
    Was tun?
