Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Asuro - IR komische Zeichen bzw. kein Empfang
    Rheinstetten
    Hast du direkten Sichtkontakt und ca. 20-50 cm Abstand?
    Unwissenheit ist ein Segen
    Marburg
    Also ich habe es letzte Nacht versucht und auch heute am Tag alle Störquellen sind bei mir nun aus, jedoch bekomme ich immer noch falsche Zeichen. Das mit dem Bücherstapel werde ich nun nochmal versuchen.
    Ich danke euch allen erst mal wieder für Eure schnelle Hilfe.
    Gruß Dom
    (No5)
    Marburg
    Hab nochmal ne Frage, eine Infrarotmaus kann ja denke ich auch als störfaktor in frage kommen oder? Nur ich hab Leider nur noch Infrarot Mäuse.
    Naja jedenfalls wenn ich meine Maus bewege gibt es ebenfalls Zeichen .
    Ich hoffe auch das ich mit meinen dauernden Fragen auch nicht schon jemand nerve! Aber ich komme zur Zeit auch nicht weiter.
    Im übrigen der Tip mit Schatten und Büchern usw hat leider auch nicht funktioniert. Ich weiß echt nicht weiter und immer nur die Testroutine ist ja auch langweilig.
    Sorry
    Gruß Six
    Das mit der Maus wusste ich auch noch nciht. . . . Ich hab auch keine solche. . .
    Also wenn jetzt wirklich alles richtig aufgebaut ist, hast du denn dann vielleicht schon mal den Asuro kontrolliert? Bzw. bei dir kommen aber schon wenn du ein Zeichen sendest, das selbige einmal auf dem Bildschirm oder? Also wenn du einfach nur das Hyperterminal aufmachst, die Verbindungs startest und z.b. A drückst. Dann kommt auf dem Bildschirm ein A, oder nicht? Also wenn eins kommt, dann ist gut und sonst halt nciht . . . .
    Weil an Fehlerquellen seh ich nämlcih sonst auch nur noch unsere Verständigung . . ..
    www.subms.de
    Marburg
    @Andun
    Also wenn ich ein A drücke bekomme ich so ein Yen Dollarzeichen wieder, nochmaliges drücken ein schwarzes viereck, dann ein Leerzeichen (o.Ä.). Also nein ich bekomme leider kein A zurück. Das trimmen am Poti bringt leider keinen großen unterschied, außer das irgendwann gar kein zeichen zurück kommt.
    Nun habe ich eben mit der Digicam versucht zu erkennen ob sich an den IR Sensoren überhaupt etwas tut. Leider ohne Erfolg. Ich denke entweder ist doch was Falsch oder ich hab was beim Einlöten zerschossen.
    Ich weiß leider nicht mehr weiter.
    Gruß Dom
    Weilburg
    Bist du dir auch sicher das die Einstellungen im Hyper-Terminal stimmen ?
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Marburg
    @Vogon
    Also ich hab es eingestellt nach dem Handnbuch:
    BpS: 2400
    Datenbits: 8
    Parität: keine
    Stopbits:1
    Flusssteuerrung: kein
    Sonst sind doch keine Einstellungen oder?
    Weilburg
    Ja, das ist richtig.
    Kanst du mal prüfen ob die COM an denem Rechner in Ordniúng ist.
    Ziehe den IR-Adapter ab.
    Dann am Kabelende die Pins mit der Nummer 2+3 verbinden.
    Einfach mal einen Schraubenzieher oder ein Stück Draht nehmen. Die RS232 (V24) Schnittstelle ist Kurzschlussfest, da geht nix kaputt wenn du mal daneben kommst.
    Jetzt sollte der Test im Hyperterm aber gehen, denn jetzt is es ja nicht über den IR-Sender und IR-Empfänger .
    The Answer is FF!
    Marburg
    Ja Vogon das geht einwandfrei, also ist es doch eher der transceiver oder was meinst du?
    Weilburg
    Hast du rausbekommen was nicht geht. Der Sender oder der Empfänger.
    Bei der IR-LED hast du ja mit der Kamera nichts sehen können.
    Wenn du noch eine normal LED hast, kannst du die mit einem Vorwiderstand von 220 Ohm bis ein par KiloOhm als Messgerät ersatz benutzen. Halt die doch mal an den NE555 Pin 3, da sollte doch was zu sehen sein (wenn du was sendest).
    The Answer is FF!
