Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: DA-Wandler
Baum-Darstellung
  1. #2
    Hallo farmerjo!
    Habe für Dich einen einfachsten Stromverstärker geskizzed. Bei einem Ausgangstrom ca. 10 mA kannst Du die kleinsten Transistoren, die bei Dir irgendwo liegen nehmen. Der Resistor R1 ist nicht kritisch, sollte ungefähr gleich R sein. Der R2 kannst Du weg lassen. Die Ausgangspannung kann ein bischen von der Eingangspannung abweichen, wenn die Basisspannungen den beiden Transistoren nicht gleich sind. Wenn es ganz genau seien muß, kommst Du ohne OpAmp nicht aus.
