Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SIRCS Dekoder!
    SIRCS Dekoder!
    Moin!
    Würde gerne mit meine Sony Fernbedienung mienen PC steuern können..
    Dazu sollte der PIC(16F84A) gemäß dem SIRCS Protokoll http://www.boehmel.de/sircs.htm, die KomandoBits detektieren und speichern,
    sowie an den PC über RS232 senden.
    Habe mir dazu einen Algorythmus einfallen lassen und ihn auch umgesetzt.
    Vielleicht hat jemand Erfahrung in diesen Dingen und kann sich meinen Code kurz anschauen. Er ist gut kommentiert also keine Angst!
    Werde versuchen die Senderoutine noch hinzuzufügen und falls alles gut geht (und der PC die richtigen bits empfängt) hier posten,
    wenn nicht sowieso Bild
    Bemerkung zu SIRCS:
    Die ersten 7bits nach dem header(2.4ms) sind die KommandoBits, also liegt es nahe, nur die ersten Bits auszuhorchen und zu speichern,
    anstatt den gesamten Code speichern zu müssen.
    	list p=16F84A
    	#include<P16F84A.INC>
    	__CONFIG	_PWRTE_ON	& 	_WDT_OFF	& 	_XT_OSC
    	errorlevel -302
    ;*	Variablen													  *
    x_start		Equ		0x20
    x_data1		Equ		0x21
    data1		Equ		0x22
    x_bytes		Equ		0x23
    x_bit		Equ		0x24
    x_onetime	Equ		0x25
    ;*	Programmstart												  *
    	org		0x00
    	clrf	PCLATH
    	clrf	STATUS
    	clrf	INTCON
    	goto	INIT
    	org		0x04
    	goto	INT_RT
    ;*	Initialisierung											      *
    INIT
    	bsf		STATUS, RP0
    	movlw	b'00000001'
    	movwf	TRISB
    	movlw	.0
    	movwf	TRISA
    	movlw	b'00000111'
    	movwf	OPTION_REG
    	bcf		STATUS, RP0
    	movlw	b'10110000'
    	movwf	INTCON
    	clrf	PORTB
    	clrf	x_start
    	clrf	data1
    	clrf	x_onetime
    	org		0x20
    sl
    	sleep
    	goto	$-1
    ;*	Interrupt Routine											 *
    INT_RT
    	btfss	x_start, 0			; got header already?
    	goto	INT_naglowek		; NO
    	goto	INT_bity			; YES --> get bits
    ;*	detect header												 *
    INT_naglowek					; get header
    	movlw	.6					; set counter for data1
    	movwf	x_data1				;
    	bsf		STATUS, RP0
    	movlw	b'10000010'			; Prescaler 1.795ms (2.4)
    	movwf	OPTION_REG			; for header!
    	bcf		STATUS, RP0
    	bcf		INTCON, T0IF
    	movlw	.34					; loading TMR0 to count 1.8ms
    	movwf	TMR0
    	btfss	INTCON, T0IF		; TMR0 overflowed??
    	goto	$-1					;  t < t < 3t
    	btfsc	PORTB, 0			; YES.. if RB0=0  got header
    	goto	fehler				; header detection failed
    	bsf		x_start, 0			; marking that header already detected
    	bcf		INTCON, T0IF		;
    	bcf		INTCON, INTF		; Clearing interrupt flags
    	retfie						; sleep and wait for 1st bit
    ;	detect bits													   *
    INT_bity						; Initialization due to bit detection
    	bsf		PORTB, 2			; debug LED
    	btfsc	x_onetime, 0
    	goto	fehler
    	bsf		STATUS, RP0
    	movlw	b'00000001'			; Prescaler TMR0 0.8ms
    	movwf	OPTION_REG
    	bcf		STATUS, RP0
    	bcf		INTCON, T0IF
    	movlw	.35
    	movwf	TMR0
    	goto	$-1					; 1t < t < 2t
    	btfss	PORTB, 0			; if after 0.903ms RB=1
    	goto	sv_one				; one was detected, store it !!
    	goto	sv_zero				; zero was detected, store it !!
    ;*	speichere 0 in data1 ||   store a zero in data1			  	   *
    sv_zero
    	btfsc	x_data1, 7			; data1 full ??
    	goto	got_it				; YES -> continue with data2 !!
    	bcf		STATUS, C			; NO --> move zero in C !!
    	rrf		data1, F			; move C in data1.
    	decf	x_data1, F			; in order to detect if data1 is full.
    	bcf		INTCON, T0IF		;
    	bcf		INTCON, INTF		; Clearing interrupt flags.
    	retfie						; sleep and wait for NEXT bit !!
    ;*	speichere 1 in data1 ||   store a one in data1			      *
    sv_one
    	bsf		STATUS, C			; NO --> move one in C !!
    	bcf		INTCON, T0IF		;
    got_it
    	bsf		x_onetime, 0
    ;senderoutine PIC to RS232
    ;leider noch keine Idee.
    fehler
    	bcf		PORTB, 2			; debug LED
    	bcf		INTCON, T0IF		;
    	retfie						; sleep and wait for header !!
    end
    Falls jemandem was zu bemerken hat bitte ich drum!
    thx
    lk
    Hi Stowoda!
    Ich habe über C keine Ahnung. Aber all-gemain (kein Tippfehler):
    Du willst Dein SIRCS Dekoder doch realisieren, dann mußt Du sowieso ensprechende Hardware irgendwann anschließen. Tun das jetzt, gleich am Anfang, dann hast Du "jemanden", der alle Deine Codes ohne Kommentar objectiv prüft. Wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, dann bin ich sicher, dass Du den Fehler am schnellsten selber findest. Keine Angst vor der Hardware ich helfe Dir gerne.
    Hey PICture!
    Habe die Hardware bereits realisiert. Ist zwar noch alles auf dem Steckbrett aber ich habe einen MAX232 mit den zugehörigen Kondensatoren sowie einen TSOP1740 mit dem F1684A verbunden.
    Ich denke die Beschaltung ist ok, da ich diese bereits mit einem simplen Programm getestet habe, welches im 8n1 Format bei 9600bd, eine fest eingestellte Bitfolge sendet.
    Mittlerweile habe ich auch eine Senderoutine hinzugefügt um im 7n1 Format, ebenfalls bei 9600bd, die KommandoBits der Fernbedienung zum PC zu senden.
    Leider klappt das ganze nicht.
    Wenn ich eine Taste auf der Fernbedienung drücke dann zeigt mein RS232_Terminal(Progg zum Empfang von Daten über die serielle Schnittstelle) folgendes:
    1x Taste A: 127 (dezimal)
    2x Taste A: 124
    3x Taste A: 115
    9x Taste A: 31
    Wenn ich nun Die Verzögerungsschleife, die sich ganz am Ende des Programms befindet weglasse, so passiert folgendes:
    1x Taste A: 127 124 115 79 63 126 121 103 31 127 124 115 79 (dezimal)
    2x Taste A: 63 126 121 103 31 127 124 115 79 63 126 121 103 31 127 124 115 79 63 126 121
    3x Taste A: 103 31 127 124 115 79 63 126 121 103 31 127 124 115 79 63 126 121 103 31 127
    4x Taste A: 124 115 79 63 126 121 103 31 127 124 115 79 63 126 121 103 31 127 124 115 79
    Es ist also die gleiche Bitfolge wie ohne Verzögerungsschleife am Ende, blos kommt mehr auf einmal an.
    Übrigens ist es egal welche Taste auf der Fernbedienung ich betätige, es verhält sich so als wäre es ein und die selbe Taste(da der code sich nicht ändert)
    hier der code
    danke u Gruß
    lk
    	list p=16F84A
    	errorlevel -302
    ;*	Variablen													  *
    x_start		Equ		0x20
    x_data1		Equ		0x21
    data1		Equ		0x22
    x_bytes		Equ		0x23
    x_bit		Equ		0x24
    x_onetime	Equ		0x25
    cycl_1		Equ		0x26
    cycl_2		Equ		0x27
    cnt			Equ		0x28
    cnt1		Equ		0x29
    ;*	Programmstart												  *
    	org		0x00
    	clrf	PCLATH
    	clrf	STATUS
    	clrf	INTCON
    	goto	INIT
    	org		0x04
    	goto	INT_RT
    INIT
    	bsf		STATUS, RP0
    	movlw	b'00000001'
    	movwf	TRISB
    	movlw	.0
    	movwf	TRISA
    	movlw	b'00000111'
    	movwf	OPTION_REG
    	bcf		STATUS, RP0
    	movlw	b'10110000'
    	movwf	INTCON
    	clrf	PORTB
    	clrf	x_start
    	clrf	data1
    	clrf	x_onetime
    	org		0x20
    sl
    	sleep
    	goto	$-1
    INT_RT
    ;*	detect header												 *
    	movwf	x_data1				;
    	bsf		STATUS, RP0
    	bcf		STATUS, RP0
    	bcf		INTCON, T0IF
    	movwf	TMR0
    	bcf		INTCON, T0IF		;
    ;	detect bits													   *
    ;	btfsc	x_onetime, 0
    ;	goto	fehler
    	bsf		STATUS, RP0
    	movwf	OPTION_REG
    	bcf		STATUS, RP0
    	bcf		INTCON, T0IF
    	movlw	.35
    	movwf	TMR0
    sv_zero
    	bcf		INTCON, T0IF		;
    sv_one
    	bcf		INTCON, T0IF		;
    got_it
    	bsf		x_onetime, 0
    ;*	send 7 bits to RS232 || 9600bds 7n1          			      *
    	movlw	.7					; sending 7 bits
    	movwf 	cycl_1
    	bsf		PORTB, 1
    	call	Warte_s				; 1 Stopbit (1)
    	bcf		PORTB, 1
    	call 	Warte_s				; 1 Startbit (0)
    Send_1
    	rlf		data1, f			; Bit into C flag !!
    	btfsc	STATUS, C
    	bsf		PORTB, 1			; Hi if Bit = 1
    	btfss	STATUS, C
    	bcf		PORTB, 1			; Lo if Bit = 0
    	call	Warte_s				; wait 1 bit long !!
    	decfsz	cycl_1, f			; already sent 7 bits ??
    	goto	Send_1				; NO
    	bsf		PORTB, 1			; YES -> send stopBit
    ;	call	wrt					; loop (at the end)
    	goto	fehler
    Warte_s
    	movlw	.16					; 9600 Bps / 4 MHz
    	movwf	cycl_2
    Warte1
    	nop
    	nop
    	nop
    	decfsz	cycl_2, 1
    	goto	Warte1
    	return
    fehler
    	bcf		INTCON, T0IF		;
    ;*	loop								         			      *
    ;wrt
    ;	movlw	.255
    ;	movwf	cnt
    ;	movwf	cnt1
    ;wrt2
    ;	decfsz	cnt, F
    ;	goto	wrt3
    ;	return
    ;wrt3
    ;	decfsz	cnt1, F
    ;	goto	wrt3
    ;	goto	wrt2
    end
    Es schaut so aus, das die Verzögerunsschleife nötig ist. Die Fernbedienungen arbeiten meistens nach dem Prinzip, das eine bestimmte Bitsfolge nach dem drücken einer Taste gesendet wird. Das alles ist auf menschliche "Geschwindigkeit" eingestellt. Das gleiche Problem habe ich gehabt bei einer Eigabe von Zahlen in einen Taschenrechner mit "künstlicher" Tastatur. Ich habe das problem damals so gelöst:
    1. mit großer Verzögerung anfangen (z.B. 1s)
    2. Verzögerung verkürzen bis Fehler auftreten
    3. Das Doppelte der Verzögerung bei der Fehler aufgetreten sind als Nominalwert nehmen.
    Vielleicht geht so bei Dir auch, probier mal!
    Hey, PICture!
    Danke für Deine Vorschläge.
    Habe das ausprobiert, aber leider hat es nicht gefunzt.
    Darauf hin, da ich den Verdacht hegte die Senderoutine sei für die Fehler verantwortlich,
    einen 16F88 genommen der einen USART besitzt.
    Es klappt wuderbar! Bild
    lk
    Hallo stowoda!
    Dann passt es, freue mich für Dich!
