Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: LCD Pins für andere Ausgaben mitbenutzen?
Baum-Darstellung
  1. #25
    Mehrere Taster parallel zur LCD zu schalten ist ganz einfach. Die Leitungen D4-D7 der LCD-Anzeige werden mit einem Widerstand von 1 KiloOhm an den Taster und die Taster dann an Ground angeschlossen. Die LCD wird nicht beeinflusst. Der Strom an den Ports erhöht sich auf 5 mA solange eine Taste gedrückt ist, wenn der Ausgang 1 ist. Es gibt weder einen Kurzschluß noch eine falsche Anzeige. Die Tasten werden einfach mit Debounce abgefragt:
    'Taster abfragen
    Config Portd.4 = Input 'Portd.4 als Eingang definieren
    Config Portd.5 = Input 'Portd.5 als Eingang definieren
    Config Portd.6 = Input 'Portd.6 als Eingang definieren
    Config Portd.7 = Input 'Portd.7 als Eingang definieren
    Portd.4 = 1 'Pullup-Widerstand einschalten
    Portd.5 = 1 'Pullup-Widerstand einschalten
    Portd.6 = 1 'Pullup-Widerstand einschalten
    Portd.7 = 1 'Pullup-Widerstand einschalten
    Debounce Pind.4 , 0 , Label_1 'wenn Taste gedrückt nach Label_1 springen
    Debounce Pind.5 , 0 , Label_2 'wenn Taste gedrückt nach Label_2 springen
    Debounce Pind.6 , 0 , Sub_1 'wenn Taste gedrückt zur Subroutine Sub_1 springen
    Debounce Pind.7 , 0 , Sub_2 'wenn Taste gedrückt zur Subroutine Sub_2 springen
    Config Portd.4 = Output 'Portd.4 als Ausgang definieren
    Config Portd.5 = Output 'Portd.5 als Ausgang definieren
    Config Portd.6 = Output 'Portd.6 als Ausgang definieren
    Config Portd.7 = Output 'Portd.7 als Ausgang definieren
    Mit den Datenleitungen D4-D7 funktioniert das auf jeden Fall, ob es auch mit der RS-Leitung geht, habe ich noch nicht getestet.
    felack
    zum Schluss noch das Schaltbild:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lcd_und_tasten.gif
