Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Volleyball Schussmaschine
    Die Bälle können ja einfach in einer Rinne runterrollen ...
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Welche Rollen könnte man denn dann am besten verwenden? Die Größe hab ich etz net im Kopf... liefer ich noch nach!
    MfG Xtreme
    Freiberg
    Wenn die Bälle eine Rinne runterrollen, dann dürfte die Schussfrequenz zu hoch bzw zu unbeeinflussbar sein, oder? Sollte man die beeinflussen können?
    Die rollen hab ich mir mehr so als Gummiräder vorgestellt. Gibt's nicht kleine Schubkarrenräder oder Transportwagenräder zu kaufen?? - Sowas in der Richtung.
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Aha... ja das wäre eine Möglichkeit....
    Also der Ball wiegt 270g! Hab grad so nen Speed 600 von Graupner in der Hand... zu klein nicht wahr!?!?
    MfG Xtreme
    Speed 600 hat sehr große Leistung. wenn du 2 von denen nimmst mit einem Schwungrad schafft der das schon!
    Freiberg
    ist der nicht schon etwas zu groß? Welchen Durchmesser hat so'n Ball? 20cm? Und wie weit sollte der geschossen werden?
    Man würde diese leistung lediglich dafür verwenden können, schnelle Drehzahländerungen zu realisieren.
    Grüß
    NRicola
    Bei der Schlagballmaschine wurde der Ball jeweils in eine Rinne (Rohr) freigegeben und kam schon mit dem Schwung von 15cm Fallhoehe an.
    Am besten man ueberschlaegt mal die kinetische Energie des Balls und seine Geschwindigkeit, dann hat man auch einen Ansatz fuer die Geschwindigkeit der Schwungraeder am Umfang und deren kinetische Energie.
    Duggingen bei Basel
    also für die räder würde ich schubkarrenräder aus dem baumarkt nehmen. die sind luftbefüllt und lassen sich somit leicht verformen. den der ball sollte möglichst eingeklemmt werden, damit nicht zuviel schlupf auftritt. für die ballzuführung ist es wichtig, das der ball schon mit einer anfangsgeschwindigkeit kommt, damit er von den rädern auch mitgenommen wird, denn die sind um genügend klemmdruck aufzubauen leicht enger eingestellt als der ball gross ist. also eine gefällestrecke einbauen, so wie manf bereits vorgeschlagen hat.
    die bälle musst du aber erst vereinzeln und erst dann auslösen, sonst kommen immer wieder mehrere bälle zusammen.
    grössere motoren haben den vorteil, dass du eine kleinere schwungmasse nehmen und somit die drehzahl schneller ändern kannst. zudem steht die mehr leistung für die änderung zur verfügung. die schnelle änderung ist wichtig, damit du auf einen schnelllen weiten ball gleich einen extrem kurzen stopball spielen kannst. das macht das ganze erst interessant Bild
    am anfang kannst du ja mal mit den abschussrädern und einer kleinen rollrampe beginnen. so kannst du den ball von hand einlegen und erste tests machen. wenn dann alles gut klappt kannst du dich an die vereinzelung machen.
    Saarland
    Beispiel-Maschine
    Hallo, ich habe eine Abbildung einer solchen Maschine für Fußbälle gefunden. Etwas ähnliches müsste es doch dann auch für Volleybälle tun Bild
    Der Link zum Foto:
    http://www.topevent1000.de/Fun&Sport...lsmaschine.jpg
    Die Beschreibung:
    Ein Elektromotor treibt zwei Walzen an, durch die normale Fußbälle erfasst und herausgeschleudert werden. Die Geschwindigkeit der beiden Walzen läßt sich getrennt steuern, so daß sanfte und knallharte sowie auch angeschnittene Bälle möglich sind. Der Reiz dieser Anlage besteht darin, daß gleich "schwierige" Bälle auf das Tor zufliegen. Dadurch kann man auch prima die Torwarte "vergleichen". Die Ballmaschine begeistert Akteure und Zuschauer gleichermaßen. 230V
    Gruß, Jörg
    Danke! Das hilft mir weiter!
    MfG Xtreme
