Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Fehlermeldung beim Starten unter Win95 (FTD2XX+Kernel32.DLL)
    Hallo zusammen!
    Ich würde ja gerne das vielgelobte Bascom verwenden, komme aber nicht über die erste Hürde, d. h. ich kann das Programm nicht starten. Beim Aufruf von bascavr.exe kommen folgende zwei Fehlermeldungen:
    1) Die Datei FTD2XX.DLL ist mit dem fehlenden Export-Kernel32.DLL:Cancello verknüpft
    2) Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht
    Zur Info:
    Die Datei Kernel32.DLL existiert im Win95-Verzeichnis, der Drucker ist installiert. Beim Kumpel mit WindowsXP funktioniert's einwandfrei.
    Was kann die Ursache sein?
    W95 ist nun doch schon Vorkriegsware ? Da waren die meisten Forumsteilnehmer noch garnicht auf der Welt.
    Ich hab's auf W98 laufen, da gibt's keinerlei Probleme.
    Schau mal bei MCS rein, ob da irgendwo von W95 die Rede ist.
    mfg robert
