Was mach ich falsch? Ich gebe ADC und PWM auf dem LCD aus.
Wenn ich am Poti drehe ändert sich der ADC wert aber der PWM bleibt auf 214.
Und die LED am Port PD5 leuchtet auch nicht auf
Die LED ist mit 1k auf GND geschaltet.
Code:/***************************************************** Project : Version : Date : 14.10.2005 Author : DeltaEx Company : Privat Comments: Chip type : AT90S8535 Clock frequency : 8,000000 MHz Memory model : Small External SRAM size : 0 Data Stack size : 128 *****************************************************/ #include <90s8535.h> #include <stdio.h> // Alphanumeric LCD Module functions #asm .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC #endasm #include <lcd.h> #include <delay.h> // Read the AD conversion result unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) { ADMUX=adc_input; // Start the AD conversion ADCSR|=0x40; // Wait for the AD conversion to complete while ((ADCSR & 0x10)==0); ADCSR|=0x10; return ADCW; } // Declare your global variables here void main(void) { // Declare your local variables here char lcd_buffer[10]; // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTA=0x00; DDRA=0x00; // Port B initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTB=0x00; DDRB=0x00; // Port C initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTC=0x00; DDRC=0x00; // Port D initialization // Func7=In Func6=In Func5=Out Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=1 State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTD=0x00; DDRD=0x30; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 125,000 kHz // Mode: CTC top=OCR1A // OC1A output: Set // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge TCCR1A=11000011; TCCR1B=00000101; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x01; OCR1AH=0x01; OCR1AL=0x33; OCR1BH=0x02; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 2 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC2 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: Off GIMSK=0x00; MCUCR=0x00; // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off ACSR=0x80; // ADC initialization // ADC Clock frequency: 125,000 kHz ADCSR=0x86; // LCD module initialization lcd_init(16); lcd_putsf("Hallo Welt!"); while (1) { lcd_clear(); lcd_gotoxy(0,0); sprintf(lcd_buffer,"ADC=%4u",read_adc(0)); lcd_puts(lcd_buffer); OCR1AL = lcd_buffer; lcd_gotoxy(0,1); sprintf(lcd_buffer,"PWM=%4u",OCR1AL); lcd_puts(lcd_buffer); delay_ms(100); }; }
Zitieren
