Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PWM mit Codevision und AT90S8535
    Was mach ich falsch? Ich gebe ADC und PWM auf dem LCD aus.
    Wenn ich am Poti drehe ändert sich der ADC wert aber der PWM bleibt auf 214.
    Und die LED am Port PD5 leuchtet auch nicht auf Bild
    Die LED ist mit 1k auf GND geschaltet.
    Project :
    Version :
    Date    : 14.10.2005
    Author  : DeltaEx
    Company : Privat
    Comments:
    Chip type           : AT90S8535
    Clock frequency     : 8,000000 MHz
    Memory model        : Small
    External SRAM size  : 0
    Data Stack size     : 128
    #include <90s8535.h>
    #include <stdio.h>
    // Alphanumeric LCD Module functions
    #asm
       .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
    #endasm
    #include <lcd.h>
    #include <delay.h>
    // Read the AD conversion result
    unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
    ADMUX=adc_input;
    // Start the AD conversion
    ADCSR|=0x40;
    // Wait for the AD conversion to complete
    while ((ADCSR & 0x10)==0);
    ADCSR|=0x10;
    return ADCW;
    // Declare your global variables here
    void main(void)
    // Declare your local variables here
       char lcd_buffer[10];
    // Input/Output Ports initialization
    // Port A initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;
    // Port B initialization
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x00;
    // Port C initialization
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=Out Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=1 State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x30;
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    TCCR0=0x00;
    TCNT0=0x00;
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock value: 125,000 kHz
    // Mode: CTC top=OCR1A
    // OC1A output: Set
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    TCCR1A=11000011;
    TCCR1B=00000101;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x01;
    OCR1AH=0x01;
    OCR1AL=0x33;
    OCR1BH=0x02;
    OCR1BL=0x00;
    // Timer/Counter 2 initialization
    // Clock value: Timer 2 Stopped
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC2 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    GIMSK=0x00;
    MCUCR=0x00;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=0x00;
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
    ACSR=0x80;
    // ADC initialization
    // ADC Clock frequency: 125,000 kHz
    ADCSR=0x86;
    // LCD module initialization
    lcd_init(16);
    lcd_putsf("Hallo Welt!");
    while (1)
            lcd_clear();
            lcd_gotoxy(0,0);
            sprintf(lcd_buffer,"ADC=%4u",read_adc(0));
            lcd_puts(lcd_buffer);
            OCR1AL = lcd_buffer;
            lcd_gotoxy(0,1);
            sprintf(lcd_buffer,"PWM=%4u",OCR1AL);
            delay_ms(100);
    Bekommst du Compilerfehler? Meiner kennt die directive #asm nicht.
    Nein ich kriege keinen Compilerfehler. Es funktioniert alles. Der ADC wird auch korrekt ausgelesen.
    Nur der PWM geht nicht.
    Programmiert hier keiner mit Codevison?
    Aalen
    in deinem OCR1AL wird immer der gleiche Wert gesetzt durch die
    sprintf Anweisung vorher.
    klack
    An der Saar
    Re: PWM mit Codevision und AT90S8535
    void main(void)
    Also wenn dein Codevision da kein Fehler bringt oder was anwarnt, dann klopp es getrost in die Tonne!
    Oben weisst du OCR1AL die Anfangsadresse von lcd_buffer zu.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Aalen
    woher soll codevision wissen
    was er OCR1AL zuweisen will.
    klack
