Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Unterschied bürsten(lose) Motoren?
    Was ist den der Unterschied zwischen Bürsten und Bürstenlose Motoren ?
    Danke im voraus.
    die Bürsten sorgen für den Stromfluß zum drehenden Innenteil des Motors.
    Bei Bürstenlosen Motoren (brushless motors) sind die Wicklungen im (stehenden) Gehäuse untergebracht, innen rotiert dann ein Magnet.
    Weil aber die einzelnen Wicklungen zeitversetzt ein- und ausgeschaltet werden müssen, damit der sich Motor fortlaufend dreht, brauchen bürstenlose Motoren spezielle Steuerungen.
    Vorteilhaft ist die Verschleißfreiheit und die lhöhere Leistungdichte (Wärme entsteht direkt im Gehäuse, wo sie gut abgeführt werden kann)
    Im Prinzip ist ein üblicher Schrittmotor ein bürstenloser Motor.
