Thema: Hall Sensor
    Bremerhaven
    Hall Sensor
    Erstmal Hallo.
    Bin neu hier im Forum. Hab mich mal bischen eingelessen und wirklichsehr interessante Themen gefunden.
    Im Moment arbeite ich an einer Geschwindigkeitsmessung fuer mein RC-Car. Hab mir gedacht das ich direkt am Hinterrad mit Hilfe eines Hallsensors die Geschwindigkeit messe. Dann hab ich mir ueberlegt die gemessenen Impulse vielleicht ueber einen Pic zu verarbeiten und spaeter dann per RS232 Schnittstelle in den Computer zu uebertragen.
    Gibts irgendwo im Netz eventuell schon Schaltungen zum Erfassen der Daten die ich von dem Sensor bekomme?
    Danke schon mal. Ein paar Beispiele wuerden mir echt weiterhelfen.
    Gruss
    Martin
    Giessen
    evtl. könntest du hier fündig werden Bild
    http://www.sprut.de/electronic/pic/index.htm
    schöne Grüße:
    Z
    Bremerhaven
    THX
    Hab mich dort mal ein bischen schlau gemacht. Dummerweise ist da vieles in Assembler programmiert.
    Ich hab mir jetzt mal ein kleines Programm mit PICC geschrieben.
    Die Signale des Hallsensors lassen sich leicht ueber eine Interruptroutine erfassen und zaehlen. Hab jetzt nur noch das Problem mit der RS232 Schnittstelle.
    Gruss
    Giessen
    Hi RoboLeo,
    Mal so als Frage: stehen die PIC´s denn schon fest? weil eine RS232 kannst du mit einem AtMega wesentlich leichter realisieren (MAX232). Die lassen sich auch in C oder Basic proggen Bild  . Die Schaltung und code kannst du dir am besten am RN-Board anschauen, da gibt es eine sehr gute Doku dazu! ---> http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10 Und ganz nebenbei bekommst du hier im Forum sehr viel hilfe zu den ATMegas, da sie hier gern verwendet werden.
    Schöne Grüße:
    Z
