Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: 27*4 Wintek will nicht
    Ok vergessen wir diese Verwirrung
    Nun, ich bin etwas weiter gekommen, es werden schon alle 4 Zeilen initialisiert, diese "leuchten" nach ablauf des Programmes, es wird aber keine Schrift angezeigt?
    Hier der neue Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    Config Lcdpin = Pin , E2 = Portd.6
    Config Portb = Output
    Dim ___lcdno As Bit
    Portb.5 = 0
    ___lcdno = 0
    Initlcd
    Cls
    ___lcdno = 1
    Initlcd
    Cls
    ___lcdno = 0
    Locate 1 , 1
    Lcd "1. Die erste Zeile"
    Locate 2 , 1
    Lcd "2. Die zweite Zeile"
    Cursor Off
    ___lcdno = 1
    Locate 1 , 1
    Lcd "3. Die dritte Zeile"
    Locate 2 , 1
    Lcd "4. Die vierte Zeile"
    Cursor Off
    Portb.5 = 1
    End
    Portb.5 ist mit einer LED verbunden, und diese Leuchet nach wenigen Sekunden auf. Programm ist also durchgelaufen..
    Was könnte da nicht stimmen?
    EDIT:
    Muss ich vielleicht sogar die LCD-Adress und RS-Adress in den Compiler-Optionen ändern?
    du configurierst garnicht das Display mit "Config Lcd= 40*4" , Bascom kann keine 24*4 aber 40*4 geht ja auch, kannst halt nur 24 Zeichen statt 40 schreiben.Am besten schreibst du die ganzen Pins einfach in den Programmcode, das is übersichtlicher als in den Compilersettings und weniger fehleranfällig. Pass mal den folgenden Code an deine Hardware an und mach den drauf, dann siehste ja obs an der Hord- oder der Software liegt:
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 40 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.6 , Db4 = Portb.7 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portb.1 , E2 = Portb.2
    Dim ___lcdno As Bit
    ___lcdno = 0
      Initlcd
      Cursor Off
      Cls
    ___lcdno = 1
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
    Do
    ___lcdno = 0
     Upperline
      Lcd "Zeile 1"
     Lowerline
      Lcd "Zeile 2"
    ___lcdno = 1
     Upperline
      Lcd "Zeile 3"
     Lowerline
      Lcd "Zeile 4"
    Waitms 1000
    Loop
    Florian
    Ok das probiere ich jetzt aus, schreibe dann, was passiert ist.
    Ehm.. portb.6 und portb.7 sind die Oszillator-Eingänge...
    Da sollte ich besser nicht RS und Db4 anschließen??
    Also gut, habe die Ports selber angepasst, und siehe da, es funktioniert...
    Woran es auch immer gelegen hat, danke an alle!
    Warum ich nur für die einfachsten Dinge so lang brauche.. (
    Hallo Florian,
    mein Reden
    Ich verstehe auch nicht, warum nicht einfach ein definitiv funktionierender Codeschnippsel benutzt wird (siehe rn-mega. Optimieren und/oder die Compilersettings anpassen kann man später immer noch.
    Erst wird geschaut, ob etwas überhaupt funktioniert, dann wird daraus gelernt und optimiert. Auf alle Fälle ist es sinnvoll, alle Einstellungen auf einen Blick (im Programm) zu haben. Mir ist so, als ob man in Bascom Compilersettings und Programmsettings nicht mischen sollte. Also entweder alles über die Settings oder das Programm. Bin mir aber nicht sicher. Eventuell liegt da ja hier das Problem.
    Gruß Dirk
    Jo, ich hatte schon von Anfang an einen definitiv funktionierenden Code. (Aus der Forumsuche)
    Aber es hat sich dann nichts am LCD getan, dann dachte ich es sei der Code.
    Mittlerweile schwöre ich auf Softwareseitige definitionen =)
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Was ja auch den Vorteil hat, das alles was von haben! Was bringt mir ein Programm, was ich auch nutzen möchte, was aber nicht läuft, weil der Stack immer überläuft weil niemand im Code vermerkt hat.
  9. #29
    köntest du vieleicht noch mal den Code Posten so zum abschluss?
    Das mit dem Stack ist sehr einleuchtend, nur weis ich noch nicht wirklich wofür der da ist -funktion , deshalb schreib ich da auch nichts hin ?!?
    MfG MaselX
  10. #30
    Habs jetzt nicht getestet (Alter Code verschmissen), aber sollte hinkommen:
    $crystal = 4000000
    Config Lcd = 40 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.2 , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portd.3 , E2 = Portd.4
    Dim ___lcdno As Bit
    Dim Cvar As Integer
    Cvar = 10
    ___lcdno = 0
      Initlcd
      Cursor Off
      Cls
    ___lcdno = 1
     Initlcd
     Cursor Off
     Cls
    Do
    ___lcdno = 0
    Upperline
    Lcd Cvar
    Waitms 1000
    Decr Cvar
    Cls
    Loop
    Zählt von 10 ab runter.
    MfG,
    ShadowPhoenix
