Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: 27*4 Wintek will nicht
    Datenleitungen D4-D7 sind mit Portd.0-3 verbunden.
    E1 mit Portd.5, E2 mit Portd.6 und RS mit Portd.4, sowie R/W mit Masse.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    Dim ___lcdno As Bit
    Config Lcdpin = Pin , E = Portd.5 , E2 = Portd.6 , Rs = Portd.4 , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3
    Config Lcd = 40 * 4
    ___lcdno = 1
    Do
       Cls
       Locate 1 , 1
       Lcd "Test" ;
       Waitms 5000
    Loop
    Kontrastpin mit Widerstand nach masse, man sieht ca. 50% Kontrast.
    Allerdings "leuchtet" nur die 2. und 4. Zeile auf. Die 1. und 2. rührt sich gar nicht bei anlegen der Betriebsspannung.
    Es erscheint auch nichts.
    Was ist da falsch?
    Zwischen Hannover und Celle
    Moin !
    Hatte ähnliches Problem mit dem Display. Wenn ich mich recht erinnere mußt Du die beiden Controller erst initialisieren. Sprich:
    ___lcdno = 0
    Initlcd
    Cls
    ___lcdno = 1
    Initlcd
    Cls
    Den konpletten Code findest Du in diesem Betrag ganz unten:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=9119
    Natürlich mußt Du das noch auf Deinen Mega8 und Deinen Quarz umstellen.
    Bei mir hat das super funktioniert Bild
    Fusebitversteller
    Bremen
    ...ausserdem würde ich bei diesem Display ein Poti zur Kontrastregelung einsetzten, da man es sonst extrem bescheiden sieht !
    Ich hatte kürzlich übrigens ein wohl defektes Display...wurde mir aber anstandslos umgetauscht.
    Was ist da falsch?
    Nichts! Das muss so.
    Hallo ShadowPhoenix,
    schau mal hier, da hab ich ganz unten ein Programm zum Testen der Wintek-Anzeige reingesetzt.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ghlight=wintek
    felack
    Danke für die Antworten!
    @felack
    Ich kopiere hier mal deinen Code rein:
    $regfile = "attiny2313.dat"                      'Register-Datei für ATtiny2313
    $crystal = 500000                                'Frequenz interner RC-Oszillator
                                                     '(Lieferzustand)
    Dim ___lcdno As Byte                             'Umschaltbyte für Anzeige :
                                                     '0 = Chip 1 ; 1 = Chip 2
    'LCD initialisieren
    Config Lcd = 40 * 4                              'Anzeigemodus 40 x 4 Zeichen
    Config Lcdpin = Pin , E2 = Portb.1               'Portb.1 an E2 anschließen
    ___lcdno = 0                                     'auf Chip 1 schalten
    Initlcd                                          'die beiden oberen Zeilen
                                                     'initialisieren
    Cls                                              'die beiden oberen Zeilen löschen
     ___lcdno = 1                                    'auf Chip 2 schalten
    Initlcd                                          'die beiden unteren Zeilen
                                                     'initialisieren
    Cls                                              'die beiden unteren Zeilen löschen
    'LCD Anzeige ausgeben
    'Die 2 oberen Zeilen anzeigen
    ___lcdno = 0
    Locate 1 , 1
    Lcd "1. Die erste Zeile" ;
    Locate 2 , 1
    Lcd "2. Die zweite Zeile"
    Cursor Off
    'Die 2 unteren Zeilen anzeigen
    ___lcdno = 1
    Locate 1 , 1
    Lcd "3. Die dritte Zeile" ;
    Locate 2 , 1
    Lcd "4. So einfach ist das !!!!"
    Cursor Off
    End
    Was ich daran nicht verstehe, ist die Zeile:
    Da fehlt doch einiges? Wo wird E1, und die Datenleitungen sowie R/S definiert?
    Das kann doch nicht funktionieren?
    Dieser Code verwirrt mich.
    MfG,
    ShadowPhoenix
    In der Attiny2313.dat sind die Pins stanardmäßig festgelegt.Schau mal da rein.Du brauchst nur noch den E2 (Enable2) zu definieren, da das Display zwei Controller hat. Der 2. Controller steuert die beiden unteren Zeilen.
    felack
    Ich verwende aber einen mega8 (m8def.dat), wie muss da der Code aussehen?
    Möchte nichts falsch machen!
    MfG,
    ShadowPhoenix
    schaue doch einmal in das Beispielprogramm vom rn-mega8 Board rein.
    Dort wird das Display mittels Bascom angesteuert.
    Gruß Dirk
    Habe ich schon gemacht!
    Diesen Code habe ich jetzt verwendet:
    $crystal = 4000000
    Config Lcd = 40 * 4
    ___lcdno = 0
    Initlcd
    Cls
     ___lcdno = 1
    Initlcd
    Cls
    ___lcdno = 0
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Cursor Off
    ___lcdno = 1
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Cursor Off
    End
    Alles richtig angeschlossen, es tut sich nichts, nur die 2. und 4. Zeile "leuchtet".
    EDIT:
    Ist es so auch richtig?
    Im Code steht ja D4-D7, also habe ich auch die letzten 4 Datenleitungen vom LCD genommen, auch D4-D7, oder muss ich D0-D3 beim LCD nehmen?
