Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: Suche Spannungs strom wandler
    Edmonton
    Hi PICture,
    Fangen wir mit dem I/U Wandler an.
    Wenn der I/U Wandler Ausgangsspannung 0-5V liefern soll, ...
    ich brauche keinen I/U Wandler ich brauche einen U/I wandler, der von 0-5V, 4-20mA macht.
    Ueber die betriebsspannung des U/I wandlers habe ich mir noch keine gedanken gemacht. Ich habe vor eine Autobatterie zu benutzen und dementsprechend die spannungen dort abzuzapfen. aber wie gesagt, habe mit im detail noch keine gedanken gemacht, wie das genau gehen sollte. so koennen wir einfach frei planen.
    zum testen der einzelnen schaltungen wuerde ich ein netzteil benutzen wo ich die spannungen von 3,5,7,9,12 Volt einstellen kann (bis max 300mA).
    Hast Du solche Spannungen?
    Also nein, um es kurz zu sagen.
    Eddi
    Entschuldigung, aber erst jetzt sehe ich, das ich mir die zwei Buchstaben schon am Anfang verwechselt habe. Der eifachster U/I Wandler ist der Resistor selbst. Vergiss, bitte, das alles. Also ich nehme an, um das eifach zu machen das nur +12V Spannung vorhanden ist. Jetzt brauche ein bischen Zeit um nachzudenken. Melde mich gleich wieder.
    Edmonton
    kein problem, habe zeit.
    bin gerade dabei mir die teile fuer den ultraschall sensor zu besogen, werde ihn hoffendlich am ende der woche fertig gebaut haben, dann weiss ich was am ausgang rauskommt, werde ihn testen.
    eddi
    Bin schon wieder da mit einer Skizze des U/I Wadlers.
    Das ist eine Grunschaltung die gibt I = U / Ro (links) oder I = U / Rs (rechts). Der Resistor Ro (links) bestimmt den Ausgangstrom und muß bekant sein. Wenn der Resistor unbekannt ist oder, der Wandler soll mit verschiedenen Ro arbeiten, muß noch eigener Referenzresistor Rs angewendet werden (rechts). Der Wandler kann nur linear Wadeln und bei Dir sollte bei der 0V Eingangsspannung schon ein Strom 4 mA fliesen. Dein Strom soll sich aus zwei zusammen setzen so, das bei einer Eigangsspannung 5V am Ausgang 20 mA sind. Dafür braucht man noch einen OpAmp die zwei Spannungen addiert. Insgesamt werden es max. 3 OpAmp´s. Dann nimmt man gleich 4 in einem Gehäuse LM324. Mit Betriebspannungen ist mir folgendes eingefallen: Du brauchst sowieso +5V für die Ultraschallschaltung also ein Spannungsregler 7805 muß schon sein. Aus der +5V Spannung kann man mittels ICL 7660 -5V erzeugen. Das ist eigentlich alles. Prüfe es, bitte, und melde Dich, dann werde ich schon ein kompletes Schaltplan des U/I Wadlers erstellen. Wenn es nicht pressiert, werde ich es mit dem Eagle zeichnen (das muß ich aber erst erlernen). Wenn solche Skizzen für Dich lesbar sind, dann mache ich es noch heute fertig. Brauchst Du die Berechnunge der einzelnen Komponenten auch?
    Bis bald!
    P.S. Prüfe die Eigangsresistanz des Messmodules, ob wir in den mit ca. 4V, 20 mA rein kriegen. Soll unter 200 Ohm sein.
                        VCC                          VCC
           U >---------|+ \             U >---------|+ \
                   |     -    |                |      -   | |Rs
                   |    VCC   |                |     VCC  '-'
                             .-.                          .-.A
                             | ||I                        | ||I
                           Ro| ||                       Ro| ||
                             '-'V                         '-'
                             GND                          GND
    Geändert von PICture (06.12.2012 um 15:22 Uhr)
    Edmonton
    Hi PICture,
    danke fuer deine Antwort, hatte noch keine Zeit gehabt, um mir deine antowrt genauer anzuschauen. werde es spaeter machen.
    Aber um schnell mal auf Eagle zurueck zu kommen. habe da was schoenes mal hier im forum gefunden. ein toturial leider in englisch sollte aber kein problem darstellen, denke ich.
    Viel spass,
    eddi
    Edmonton
    Hi PICture,
    Viel spass,
    eddi
    Hi Eddie!
    Vielen Dank für Tutorial. Vergiss nicht die Eingangresistanz der Platine und die Richtung des Stromes I zu posten, weil das ein Ausgangpunkt ist. Wenn die Resistanz höher als 200 Ohm ist, dann muß man +12 V Betriebspannung nehmen und alles was für +5 V ausgerechnet wurde neu rechnen. Das kannst Du mit einem Ohmmeter auf der Platine ohne Spannung drauf, messen. Sehr wichtig ist die Richtung des Stromes, den der U/I Wandler, in die Messplatine liefern soll.
    Ich warte, bis Du Dich meldest. Bis bald!
    Hi eddie!
    Inzwischen habe ich Deine Schaltug (ausser Netzteil) skizziert. Schau Dir das an. Ich glaube, dass Du, zumindest versuchen kannst, einiges selber zu berechnen. Auf meine Hilfe kannst Du in jedem fall Dich verlassen.
                               VCC
                            R2 | |
                               '-'  R3
                                |  ___
                                 -|___|
                                |  VCC |
     von Ultrachall-       R1   |   +  |                 VCC
         platine           ___  | |\|  |                  +
                >---------|___|---|-\  |                |\|
                    A             |  >------------------|+ \
                    |Ui         |   -        |         ||/| .-.
                    |          .-. VCC       |U=?      |  - | |
                    |          | |           |         | VCC| |Rs
                   ===      R4 | |           V         |    '-'
                   GND         '-'          ===         -----|
                                |           GND              |
                               GND                           |
                                                             ||I=?
                                                             |V
                                                             V
                                                       zu Messplatine
    Geändert von PICture (06.12.2012 um 14:54 Uhr)
    Edmonton
    Hi PICture,
    danke fuer deine schaltung, habe sie leider erst jetzt gesehen.
    ich wollte am letzten wochenende schon mal die ultraschall schaltung aufbauen, habe es aber nicht gemacht. ein GROSSES Problem: wohne in canada (kein problem) und den BC547C nicht bekommen. Den gibt es leider nur in deutschland (Grosses problem).
    entweder bekomme ich hier einen ersatz der das gleiche macht oder ich muss warten und mir einen von deutschland bestellen.
    werde mich bei dir per PN melden wenn ich so weit bin, aber danke schon mal fuer deine hilfe bis hierhin.
    eddi
    Hi Eddie 1984!
    Habe mir Schaltplan der ultraschall Platine angeschaut. Du kannst biliebige n-p-n transidtoren verwenden. Ich sehe da nichts kritisches. Die Signalfrequenz ist, glaube ich, so um 40 kHz also auch kein Problem.
