Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Suche Spannungs strom wandler
  1. #31
    Schönen Dank 021aet04, das habe ich bisher nicht gewusst, man lernt wirklich lebenslang !
    Aber irgendwie bei meinem Lapi mit Windows XP Pro funktioniert es mit "Ctrl" + "Alt" + "1" nicht, wachrscheinlich weil ich andere Tasten habe.
    danke..
    aber irgendwie kann ich des da auch ned ausrechnen...
    was is eigentlich jetzt dann der unterschied zwischen den beiden schaltung (also von meiner und der von dor genannten)?
  3. #33
    Zitat Zitat von PICture
    Hallo schluckie!
    Wunderbar !
    der Schaltplan ist zwar um 90° gedreht und ich muss scrollen, dass ist aber kein Problem mehr.
    Ubrigens, wenn du nur U/I Wandler bauen willst, ist es einfacher mit 2.1.2.3.6 Spannungsgesteuerte Stromquelle aus http://www.umnicom.de/Elektronik/Son.../tmKap212.html .
    oder kannst mir vllt die werte der widerstände ermitteln von meiner schaltung? wenn es dir nicht zuviel arbeit machen würde.
