Thema: Mega32 Problem
    Mega32 Problem
    Ich habe einen Mega32 mit 16 Mhz und per ISP mit PonyProg programmiert.
    Das Programm läuft nach dem programmieren gut ab.
    Auf dem LCD Display wird ein Text angezeigt und die LED blinkt im sekunden takt.
    Das Problem ist aber wenn ich den ISP stecker ziehe und dann strom gebe blinkt die LED nicht und auf dem Display befinden sich nur 2 balken.
    Wenn ich den ISP stecker wieder anschließe und wieder Strom gebe läuft alles normal. Was stimmt nicht?
    Hab bei SUT1 und SUT0 das häckhen entfernt und bei CLSEL3 - 1 auch entfernt damit der echterne Quarz genommen wird mit 16Mhz
    Möglicherweise schwimmt die Reset-Leitung. Wenn ja , häng' sie mit ~10k an +5V
    mfg robert
    Ja danke dir PicNick, ich hatte 10K an GND und nicht an +5V Bild
