Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Ersatz für 700er Motore
    Hallo ihr alle,
    ich habe bisher einen Graupner 700er (BB Turbo) Motor in einem Antrieb eingebaut. Leider gibt es die nur mit Nennspannung 9,6 V oder 12 V, deshalb möcht ich ihn durch irgendeinen anderen Motor ersetzen.
    Der Motor ist vorne mit zwei M3-Schrauben befestigt, die Welle hat 5 mm Durchmesser.
    Bei den "Team ... " und den anderen von Conrad finde ich keine Maßangaben, besonders was die Befestigungslöcher vorne betrifft.
    Kann mir vielleicht jemand sagen, ob andere Motoren prinzipiell nicht passen oder ob das geht?
    Viele Grüße und Danke im Voraus,
    Bernhard
    Hm, brauchst du mehr Drehzahl oder weniger ?
    Beim Karlo Hopf gibts zwei verschiedene 700er Neodym-Motoren, einen mit 60 und einen mit 66mm Länge.
    www.hopf-shop.de
    Bernhard__
    ich brauche einen Motor, der bereits bei 7 V VIEL Leistung abgiebt. Also genau wie die Motore, die mit Nennspannung 7,4 V verkauft werden.
    Die Drehzahl ist mir nicht sonderlich wichtig. Betrieben wird er bei ca. 10000 bis 18000 U/min und muss dort min. 120 Watt abgeben (Aufnahmeleistung also größer), mehr schadet nie.
    Viele Grüße,
    Bernhard
