Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: 11Leds an Rncontrol-Bausteine werden heiß
    3. Planet
    Hi Leute,
    hab heute an den Pina.0 - pina.7 und pinc.2,3 und 6 jeweils eine 5mm Led angeschlossen. Laut der Anleitung der RNControl mit mega32 als Prozessor sind diese immer frei. Als ich nun die oben genannten Pins auf ausgang schaltete,leuchteten sie.(also insgesamt 11 Stück) Nach ca.20sec. wurde allerdings der Spannungsregler sehr heiß und nach ca.60 sec. wurde der mega32 immer wärmer. Ist das normal, oder überlasste ich die Ports vieleicht?
    Danke
    12°29´ O, 48°38´ N
    wie hast Du die Dioden sonst verkabelt, einen Widerstand dazwischen,
    denn ansonsten gibts einen Kurzen !
    3. Planet
    ich hab sie alle mit + an +5V gelegt und - mit den Pinnen verbunden.
    War das falsch?
    Genau, das ist falsch. Du hast Glück wenn das die Dioden und dein Board überlebt!
    Du musst unbedingt einen Widerstand vor jede LED schalten. 580 Ohm ist ein ganz guter Wert. Leuchtdioden betreibt man gewöhnlich nie ohne Vorwiderstand.
    Gruß Frank
    3. Planet
    Muss ich den widerstand vor + oder - schalten?
    Oder ist das egal. (müsste es eigentlich)
    Ps: Wie kann ich testen dass noch alles funktioniert?
    hessen
    du musst natrülich den widerstand vor die led schalten, also vor +.
    3. Planet
    Ja, aber vor Masse oder vor -?
    Issum
    Das ist egal, es soll einfach nur eine Reihenschaltung geben, also :
    Entweder PIN ---- LED ------ Widerstand ----- +5V
    oder PIN---- Widerstand --- LED ---- +5V
    Gruß Sebastian
    3. Planet
    Muss ich die Widerstände vor alles achalten was ich an die Pins hänge?
    Auch bei Relais?
    Issum
    Ich glaube, Du hast Dir das Dattenblatt zu Deinem AVR nicht angeguckt,
    Es hängt natürlich von dem Relais ab, vielleicht geht es ohne Widerstand, vielleicht mußt Du noch einen Transistor zwischenschalten, kommt auf das Relais an...
    Auf jedem Fall mußt Du da noch eine Freilaufdiode enbauen.
    Gruß Sebastian
