Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Galvanisch durchkontaktieren
    49°32'N 8°40'E
    Wie ihr sicher wisst, werden industriell gefertigte Platinen galvanisch durchkontaktiert.
    Und ich habe mich gefragt, ob das nicht auch mit Hobbymitteln möglich ist.
    Das Galvanisieren an sich sollte kein Problem sein,
    man braucht ja nicht viel mehr als ein geeignetes Elektrolyt und eine irgendwie geartete Stromquelle.
    Eigentlich ein sehr einfacher Prozess, bei dem man nicht viel falsch machen kann.
    Das Problem sehe ich woanders...
    Die Oberfläche auf der das Metall abgeschieden werden soll muss leitend sein,
    das Trägermaterial ist jedoch ein ziemlich guter Isolator (was ja normalerweise auch so gewünscht ist)
    Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage wie die Platinen in der Industrie vorbehandelt werden,
    um diese Art der Durchkontaktierung überhaupt erst zu ermöglichen. Bild
    Vielleicht hat ja von euch Jemand tiefergehende Informationen zu diesem Thema.
    Wilhelmshaven
    sicher, dass Platinen in der Industrie galvanisch durchkontaktiert werden? Wird das nicht eher genietet? Ist wesentlich zeitsparender und nicht so aufwendig. Einer aus diesem Forum steckt dünnen Silberdraht in die Bohrungen und verlötet die auf beiden Seiten leicht. Das ist wohl für den Hobbybereich am einfachsten.
    Nürnberg
    Natürlich wird das in der Industrie galvanisch durchkontaktiert. Denke nur
    mal an Multilayerplatinen.
    Die Methode mit der feinen Litze funktioniert recht gut, ist aber sehr
    Zeitaufwendig.
    Mit google hab ich diesen thread hier gefunden. Dort wird dieses Thema recht ausfürhlich diskutiert.
    Ich werde mich auch mal mit einem befreundeten Chemiker über die verschiedenen
    Verfahren unterhalten. Fals dabei nützliche Informationen herauskommen
    melde ich mich wieder.
    Fals du eine günstige und für den Hausgebrauch taugliche Lösung finden
    solltest wäre ich an der Realisierung sehr interessiert.
    Wilhelmshaven
    ok, die Mainboardplatinen die zig Layer haben natürlich nicht, aber die zweiseitigen werden wohl eher genietet oder nicht.
    Wenn du die Platinen irgendwo machen lässt bekommst du so gut wie immer galvanisch durchkontaktierte Platinen.
    Für einen "Hobbyanwender" ist das Nieten aber vermutlich einfacher. Allerdings sind die Geräte dazu auch schon ganz schön teuer ...
    MfG Kjion
    49°32'N 8°40'E
    @Sandro
    sehr interessanter thread!
    Vor allem die Idee mit dem Versilbern gefällt mir, da man hier nicht so extrem teure Chemikalien benötigt.
    Stellt sich nur die Frage wie gut das bei Platinen funktioniert
    Hallo Felix G!
    Die Details weiß ich nicht mehr. Das Prinzip: in die gebohrte Löcher wird eine dünne Schicht einer, im Elektrolit nicht löslicher, stromleitender Pasta eingetragen.
    Wilhelmshaven
    man kann sich bei Reichelt Leitsilber holen. Das könnte man in die Bohrungen spritzen und nach ner Zeit wird es fest. Ist aber wohl doch ne Sauerei und teuer dazu. Da würde ich lieber eine Bohrung der Größe von Klingeldraht bohren und ein Stück Kupferdraht mit der Länge von der Platinenstärke hineinstecken und auf beiden Seiten einen Lötpunkt setzen. Würde mir genügen. Professioneller müßte es für mich nicht sein.
    Ich hätte aber gerne den farbigen Lack, den man häufig auf Platinen findet. Grün, blau, rot oder so. Gibts den auch von "Kontakt"?
    Hallo Lektor!
    Nach dem, was ich geschrieben habe, wird die Platine noch galwanisiert, so das auf der Pasta bestimmt dicke Schicht von Kupfer ensteht. Diese Kupferschicht erst, macht die eigentliche Durchkontaktierung.
    49°32'N 8°40'E
    Hmm,
    da stellt sich natürlich wieder die Frage wo man das beschaffen kann,
    und wie man eine dünne und gleichmässige Schicht davon in die Bohrlöcher bekommen soll
