Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Timer und Interrupt??
    Hamburg
    Ja, zu Ende lesen . . . . hehe .. .
    Aber was mich jetzt immer ncoh wundert:
    Du definierst oben PD6 als Ausgang. Und unten machst du es dann völlig richtig, dass du PORTD |= (1<<PD6); benutz um die LED anzumachen, allerdings ist deine Kommentierung stuss. Dadurch geht die LED an und der Ausgang wird "high". Die Zeile mit PIND kannst du dir komplett sparen.
    Da solltest du vielelicht noch mal lesen. Bild   Bei Ausgängen sind Pullups 1. nicht möglich und werden 2. auch nciht gebraucht und acuh gar nciht machbar.
    Andun
    www.subms.de
    komisch im Microcontroler.net tutorial steht das PORTtx Register Für pull up ist und PINx für High oder low, klär mich bitte auf.
    Hamburg
    Ja, stimmt Bild   Steht da.
    Aber das was du grade zitierst gilt nur wenn du die Ports als Eingang nutzt. Du benutzt sie ja als Ausgang. Schau mal nach, da gibts irgendwo so ne Tabelle, in der das gut erklärt ist.
    www.subms.de
    ok, alles klar vielen dank nochmal für deine hilfe.
