Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: wieviele parallelports sind möglich?
    hallo zusammen nur mal ne kurze frage. hab da so nen alten rechen mit dem ich diverses steuern möchte, wie zum beispiel meine alte kaffemaschine, microwelle......
    weiss jemand wieviele parallelports ich am einen alten 80486DX2 hängen kann? 4 stimmt das?
    liebe grüsse
    darix
    Nein ich denke es sind nur drei aber das kommt auf das betriebs system an wenn du ein karten herstelle findest der noch andere port als die standart ports sin fast un endlich viel möchte du brauchst für ein lpt1 drei port's und davon hart der adress raum ein paar das probel an der geschichte es gibt kein interrupt steuerung
    unendlich (wenn das board genug steckplaetze hat und das betriebssystem das unterstuetzt) bei bedarf aknn man auch multiplexen. dann werden aus 2 schnittstellen schnell 10 schnitstellen (langsamer) oder man uebertraegt die daten ueber die paralele schnitstelle seriell und verwendet ein IC
    Haftungsausschluß:
    Also ich hab erfolgreich in einem PC 3 parallele Schnittstellen laufen, musste dazu im Bios die Adressen von z.B. COM1+2 umstellen.
    Vorraussetzung ist, dass für die parallele Schnittstellen die Adressen eingestellt werden können. 1 Karte hatte fest 378h, dann hab ich die vom Mainboard auf 278h gestellt und die andere Karte auf 3BC gejumpert. Funktioniert einwandfrei Bild
    Also drei sind vorgesehen, aber man kann theoretisch ja auch einfach auf ner ISA-Entwicklerkarte (gab's früher mal für so 5-6 Euro irgendwo zu bestellen) nen Adressdekoder und ein paar Latches packen, alles sauber verwurschteln und voila
    Aachen
    Kann man da nicht ne Porterweiterung nutzen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1_120.jpg
    Großbardorf
    mach einfach ne Porterweiterung über serielle Schieberegister(findest du bei Reichelt unter MOS 4094) da brauchst du dann 3 Ausgänge am Parallelport und kannst quasi beliebig viele Ausgänge herstellen(pro Schieberegister 8, die kann man aber bequem hintereinander schalten)
    Aachen
    Könntest du vielleicht mal nen Link posten, oder ein wenig mehr dazu erklären?
    MFg moritz
    Baden-Württemberg
    <p align="center">+++ Lerne die Regeln, dann weißt du, wie man Sie richtig bricht +++</p>
    Aachen
    NUr Kurz überflogen, aber sieht sehr gut aus
    MFg Moritz
