Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: PWM Signal für Motor in C
    Oberwil
    Hallo zusammen
    Ich habe bereits ein paar Beiträge über PWM Signale durchsucht, bin aber leider noch nicht richtig fündig geworden. Lieg wahrscheinlich daran, dass ich noch nicht lange mit uC zu tun habe. Nun zur Frage:
    Ich währe froh, wenn mir jemand etwas helfen könnte, damit ich bein Motor DC mittels PWM ansteuern kann. Ein kleines Beispiel eines Codes wäre echt nett.
    Vielen dank!
    Ist eigentlich ganz einfach, wenn man mal die Sektion im Datenblatt dazu in Ruhe durchgelesen hat
    ein kleines Beispiel dazu:
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=c_t1_pwm
    Über OCR1AL und OCR1BL kann dann das PWM Signal gesteuert werden...
    MfG Kjion
    Oberwil
    Motoransteurung mittels PWM
    Was ich noch nicht ganz begriffen habe ist folgendes mit diesem PWM Signal.
    Ich habe ein Eingang (z.B PB1) eines Atmel atmega32 der mir den Befehl für das Laufen des Motors gibt. Heisst das jeztzt, das am Port OC1B oder OC1A das PWM Signal an den Motor gesendet wird, solange am Eingang PB1 eine logische 1 ist? Das heisst auch, dass je nach dem wie das PWM Siganl eingestellt ist, eine kontinuierliche Geschwindigkeit erfolgt?
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!
    ich hab einen Atmega8, dürfte aber aufs gleiche rauskommen!
    also, ich hab das mit mit der PWM so verstanden, dass von PB1 bzw. PB2 strom abgeht.
    wenn du mal in den schaltplan guckst, siehst du, dass die motorbrücken, über AND-gatter mit strom versorgt werden, d.h. es geht nur strom durch, wenn an beiden eingängen strom anliegt. OCR1A und B schalten wechseln jetzt immer ganz schnell zwischen an und aus. je länger sie in einer periode strom "senden", desto schneller läuft der motor. und ich denke, dass was du mit kontinuierlich mienst, ist dann, wenn OCR1A und/oder B dauerhaft strom "senden".
    hab ich deine frage beantwortet?
    p.s. welchen roboter betreibst du denn damit? eigenproduktion?
    Hio. Also ausgehend von diesem Thread hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=123683#123683
    hab ich genau das Codebeispiel versucht zu benutzen. Auf meinem RN-Controll läuft das aber nicht, d.h. ich seh nichts auf meinem Voltmeter und der Motor dreht sich auch nicht. Nur wenn ich das Testhexfile von der CD zu RN-Controll verwende dreht sich der Motor und ich seh auch ne Spannung. Warum?
    Lutz
    /dev/urandom
    ich benutze auch die RN-Control, allerdings mit einem externen L298 als Motortreiber.
    Ich verwende folgenden Code, welcher allerdings nur einen Motor ansteuert:
    int main(void)
    	// I/O Konfiguration
    	// Port A (ADC)
    	//			US Front			Batterie			RN-Taster
    	DDRA = (0 << DDA0) | (0 << DDA6) | (0 << DDA7);
    	// Port B
    	PORTB = 0x00;
    	// Port C
    	PORTC = 0x00;
    	//			Motor1.1			Motor1.2			Motor2.1			Motor2.2
    	DDRC = (1 << DDC4) | (1 << DDC5) | (1 << DDC6) | (1 << DDC7);
    	// Port D
    	PORTD &= (1<<PD2) | (1<<PD3) | (1<<PD4) | ~(1<<PD5) | ~(1<<PD6) | ~(1<<PD7);	//Default-Belegung
    	//			RXD RS232		TXD RS232		INT0				INT1				Test				PWM M1			PWM M2			Sound
    	DDRD = (0 << DDD0) | (1 << DDD1) | (0 << DDD2) | (0 << DDD3) | (0 << DDD4) | (1 << DDD5) | (1 << DDD6) | (1 << DDD7);
    	PORTC |= (1<<PC4) | (1<<PC6);								//Fahrtrichtung
    	TCCR1A = 0x00;										//Timer alles auf 0
    	TCCR1B = 0x00;
    	TCCR1A |= (1<<WGM10) | (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1);		//Timer konfigurieren
    	TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<CS12);
    	OCR1BL = 255;
    	OCR1AL = 255;
    	return(1);
    Eigentlich sollte damit doch beide PWM Ausgänge voll durchschalten, oder? Wo liegt der Fehler?
    Wenn ich die PWM-Pins am Motortreiber tausche, dreht entsprechend der andere Motor, das scheint also zu funktionieren. Danke für eure Unterstützung!
    Hilfe, wo ist die Anykey-Taste?
    <- Projekt Agrobot ->
    Ich hab jetzt nciht sooo die Ahnung und weiß auhc gar nicht ob das stimmt was ich sage, aber hier ein Tipp:
    Wo sind denn die beiden PWM Ausgänge am AVR? An welchen Pins? Hast du die beide auch als Ausgänge deklariert? (Wobei ich auch nur vermute, dass man das tun muss)
    Ich bin grade zu faul, raus zu suchen, welchen AVR die RN-Control verwendet und dann zu schauen, wo da die OC1a und B sind. Man verzeihe mir, da ich denke, dass dies eh nciht das Problem ist.
    Andun
    www.subms.de
    Zwolle
    Bei ATmega8 28-pins DIL package sind dass:
    OC1A = pin 15 = PB1
    OC1B = pin 16 = PB2
    Mann kann in Register TCCR1A mittels die bits (COM1A1 und COM1A0) und (COM1B1 und COM1B0) eingeben wie die pin15 oder pin16 sich verhalten sollen.
    Zum Beispiel: sind alle die bits NUL dan kan mann pin 15 und 16 als normaler PB1 und PB2 port benutzen. Bei andere bit kombination reagieren pin 15 und 16 direct auf timer1. (sehe datenblat .pdf) Aber mann muss die beide pinnen daneben doch auch noch als ausgang programmieren sonst geschied nix auf die beide pins.
    gruss,
    Henk
    /dev/urandom
    Erneuter Blick in das Datenblatt des ATmega32 ergab folgendes:
    The COM1A1:0 and COM1B1:0 control the Output Compare pins (OC1A and OC1B
    respectively) behavior. If one or both of the COM1A1:0 bits are written to one, the OC1A
    output overrides the normal port functionality of the I/O pin it is connected to. If one or
    both of the COM1B1:0 bit are written to one, the OC1B output overrides the normal port
    functionality of the I/O pin it is connected to. However, note that the Data Direction Register
    (DDR) bit corresponding to the OC1A or OC1B pin must be set in order to enable
    the output driver.
    When the OC1A or OC1B is connected to the pin, the function of the COM1x1:0 bits is
    dependent of the WGM13:0 bits setting. Table 44 shows the COM1x1:0 bit functionality
    when the WGM13:0 bits are set to a normal or a CTC mode (non-PWM).
    Um beide PWM Ausgänge zu nutzen müssen COM1A1,COM1A0,COM1B1,COM1B0 auf 1 gesetzt werden, werde das sobald ich zu Hause bin mal probieren!
    /dev/urandom
    Wie bereits geschrieben, habe ich meinen Code wie folgt umgeändert:
            //PWM
            TCCR1A = 0x00;
            TCCR1B = 0x00;
            TCCR1A |= (1<<WGM10) | (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0) | (1<<COM1B1) | (1<<COM1A0);           //Timer konfigurieren
            OCR1A = 0;
            OCR1B = 255;
    Laut diesem Code sollte ja eigentlich ein Motor auf 100% und der andere auf 0% laufen. Es laufen aber beide Motoren gleich schnell.
    Hat da jemand eine Idee?
