Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 64 von 64
Thema: Probleme mit AddLink Transceiver
    meine AddLink Module funktionieren jetzt zwar, aber serielle Geräte kann ich damit nicht ansprechen.
    Es liegt vieleicht an der nur "Halbduplex" Übertragung?
    Ich habe jetzt auf der einen Seite den PC und auf der anderen Seite ein altes serielles Fax Modem, zuerst mit Kabel da kommen die AT Befehle zum Computer zurück, dann mit den AddLinks über Funk geht nichts?
    Wo liegt der Fehler oder kann das überhaupt gehen?
    Gruss
    Andreas
    Erlenbach
    @ Bigben
    Googelt einfach mal nach:
    MTC Workbench download MAJ
    Der erste Link, dann auf der Seite ganz nach unten.
    Habe mal den Link eingegeben. Das einzige was Google liefert ist der Link auf dieses Forum.
    Frage an alle:
    "Wo kann man die MTC-Workbench downloaden?" Kann man auch die von OneRF nehmen? Da stehen allerdings die OneRF-Module drin.
    Viele Grüße
    Michael
    Hi
    was ist denn nun geworden? Funzt das Teil nun oder nicht? Ich habe exakt die gleichen Probleme, aber der Thread endet unvermittelt ohne eine Aussage dazu, wie es denn nun ging oder nicht
    Peter
    Erlenbach
    habe mir Dez.2004 auch die Addlinks bestellt, und die haben auf Anhieb funktioniert.
    Ich habe zum ersten Test einen String vom PC über einen MAX232 vom 1. Addlink zum 2. Addlink gesendet. Beim 2. Addlink hatte ich vorher den RXD mit TXD verbunden, so das dieser die Zeichen die ich sende gleich wieder zurückschicken muss. Die Zeichen kamen sofort wieder am PC an. Trotz Halbduplex-Übertragung hat das super funktioniert. Und das sogar im Haus vom Dach bis zum Keller (da sind immerhin jede Menge Wände und Decken mit Stahlbeton dazwischen).
    Viele Grüße
    Michael
