Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: Allgemeine Frage zum Asuro
    Das soll keine Kritik sein aber Ovale oder runde Bot´s machen für mich mehr Sinn.
    der sinn beim robbybau fängt da an, wo man mit dem gleichen fahrgestell alle möglichen experiemente draufbauen kann und auch wieder umbauen kann, ist wie ein marsmobil, sieht genauso vollgepackt aus und ist immer noch übersichtlich in der montage und umbaufreudigkeit ohne mehrkosten.
    mfg pebisoft
    Marburg
    @pepisoft
    Ja das mag sein und wird auch stimmen, nur wie gesagt bin ich Anfänger in Sachen Löten und Robotik und daher kommt es für mich nicht in Frage ein eigenes Roboterprojekt zu starten. Solche Projekte kann man starten wenn man das schon eine Weile macht.
    Und das für mich runde oder ovale Bot´s mehr Sinn machen liegt halt auch daran das er sich irgendwo verhaken könnte da alles sehr winkelich in unserer Wohnung ist, und er auch unter Sofas Schränke o.ä. Fahren könnte. Also ist ein runder bot erst mal Sicherer da er sich nicht so leicht verhaken kann wie ein Rechteckiger. Oder???
    Natürlich wir es da andere Meinungen geben aber ich versuch mir meine eigene zu diesem Thema zu Bilden. Das geht halt auch erst mal nur über probieren- nachfragen- und lesen. Und Du wirst ja auch nicht mit deinem Bot angefangen haben mit der Elektronik und Robotik und dem Löten.
    Ich wünsch Euch allen eine gute Nacht
    Bild   Bild   Bild
    Gruß Dom
    No5
    PS: RS232 funktioniert schon mal hat auch ganz schön lang gedauert morgen geht es dann weiter. =D> Bild   Bild
    ich habe auch ganz einfach anfangen. hatte vorher den rp5 gekauft, nach dem motto , na ja, den kann man schön ausbauen usw. bald reichten die akkus nicht mehr, dann war der platz zum ausbauen zu gering usw. habe mich geärgert, weil ich vorher nicht an die schnelle weiterentwicklung gedacht hatte und das ich viel schneller voran kam als ich dachte, weil das hobby ein fesselt mit den vielen experiementen und versuchen.
    und dann habe ich den küchenbrettroboter angefangen, ein tolle idee gewesen. kann ausbauen bis ultimo und habe wie gesagt mit einpaar Sensoren angefangen und dann ging es rapide nach oben...
    mfg pebisoft
    Marburg
    Shit mir ist soeben das 2 Farbige LED mit den 3 Beinchen runtergefallen, beim aufstehen bin ich dann auch noch draufgetreten und es ist ist kaputt gegangen. Kann man das irgendwo her nachbestellen?? Verdammt hab so aufgepasst und nun das.
    Bild   Bild   Bild   Bild
    Bitte sagts keinem weiter!! Bild   Bild   Bild
    @pepisoft
    Also hast du auch mal klein angefangen. Wenn auch mit dem RP5 aber klein. Ich hab mich auch alleine wegen dem Preis dafür entschieden. Der RP5 ist ja nun doch einiges teurer.
    so ein LED kriegt man für wenig geld eigentlich bei jedem elektronikladen, egal ob zb reichelt, conrad oder der kleine händler vor ort...
    Marburg
    @uwegw
    Ich danke Dir werd mich gleich mal auf den weg machen. Das heisst es dient doch nur zur statusanzeige oder hatt es noch eine wichtigere aufgabe das man nicht darauf verzichten kann. Weil dann könnte ich es doch später noch nachträglich einbauen oder geht das nicht?
    Also zu Ende löten kannst du natürlich schon mal, aber in Betrieb nehmen würde ich ihn erst mit der LED, da diese dir beim Selbsttest die einzelnen Zustände anzeigt und du sonst nciht viel davon hast.
    www.subms.de
    die LED ist nur statusanzeige.
    wo kaufst du ein? conrad? da wäre die bestellnummer die 187496-07
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wenn Du schon am einkaufen bist, evtl. gleich reserveTransistoren für die H-Brücke mit einpacken, schadet nie, kann man später auch noch brauchen, auch wenn der Selbsttest geht.
    Marburg
    Bild   Hm wäre keine schlechte Idee danke. Aber das nächste problem ist das beide Läden bei uns keine LED´s führen. Einer davon ist ein Modellbauladen. Also wird es alles noch ein Paar Tage länger dauern, werde alles beim großen C bestellen. Also ich werde Ihn mal weiter zusammenlöten und dann warten bis die Teile da sind.
    Ich danke Euch für die schnelle Hilfe. Bild
    Dom
    (No5)
