Thema: asuro Echtzeit
    asuro Echtzeit
    Servus Leutz
    Möchte für den Asuro in einem Schulprojekt eine Echtzeitsteuerung programmieren. Die sollte mit Delphi realisiert werden, da Delphi ein Unterrichtsfach ist. Dort lässt sich ausserdem eine schöne grafische Oberfläce realisieren.
    Was haltet Ihr davon, bzw. ist dies überhaupt möglich?? Bild
    Hamburg
    Meinst du mit Echtzeit dass du also von PC aus fernsteuerst???
    Sollte eigentlich schon mit dem IR-Transciever machen lassen, dass einzige Problem sehe ich daran, dass dieser eine sehr kurze reichweite hat, und dass man da halt unheimlich aufpassen muss.
    www.subms.de
    Was meinst du wie weit es ungefähr funktioniert? Bild
    Hamburg
    Uff . . . Das ist wirklich unterschiedlich. Also bei optimalen Bedingungen schaffst du schon vielleicht nen Meter, aber es steigt natürlich immer auch die Fehlerwahrscheinlichkeit. Auch Halogenlampen können manchmal stören.
    Also musst du mal ausprobieren, aber es ist in der Standart ausführung nicht so optimal.
    www.subms.de
    Wie kann man eigentlich so eine Steuerung realieseiren ( kennt da jemand Schaltpläne). Wäre an so einer Computersteuerung auch interesiert.
    Grüße Furtion
