ich versuche erfolglos die Asuro-Tools für Linux zu kompilieren.
Beim Kompilieren von asuroflash _scheint_ mir als fehle die
configure.in Datei in dem Ordner QTFlash . In der INSTALL Datei steht
Daher gibt ein make auch den FehlerThe file `configure.in' is used to create `configure' by a program
called `autoconf'.
make: *** Keine Regel vorhanden, um das Target »configure.in«,
benötigt von »Makefile.in«, zu erstellen. Schluss.
Aber auch beim kompilieren von ConsolenFlasch bekomme ich
bei der Eingabe von make folgende Fehler:
make
Makefile:379: .deps/ANSIAsuro.Po: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Makefile:380: .deps/Asuro.Po: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Makefile:381: .deps/Con_Flash.Po: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Makefile:382: .deps/PosixSerial.Po: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Makefile:383: .deps/Serial.Po: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make: *** Keine Regel, um ».deps/Serial.Po« zu erstellen. Schluss.
Habe ich etwas in den Dateien für AsuroFlash übersehen?
Bzw. was mache ich falsch beim kompilieren von asurocon?
Viele Grüße,
Tim
Zitieren
