Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Netzteil bau geht das? wenn ja wie?
  1. #31
    An der Saar
    Ich hab's hier mal aufgemalt. Ich hab die maximale Anzahl von Dioden verteilt, um die Stromrichtung anzuzeigen bzw um zu zeigen, warum es nicht gehen kann nur mit Dioden.
    Über D4-D5 bzw D6-D7 soll geladen werden und über D1-D2-D3 die Batterien in Reihe geschaltet werden.
    Dann wird aber über D6-D2-D5 der Lader kurzgeschlossen.
    Wenn es so schon nicht geht, dann auch nicht mit weniger Dioden, und mehr Dioden bringen auch nix.
    Q.E.D.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lader.png
    Disclaimer: none. Sue me.
  2. #32
    Hallo SprinterSB!
    Bravo!Super!
    Ich denke, dass mann die Dioden D1 und D3 weg lassen kann (?). Und wenn man als D5-D7 noch Transistoren, die als Dioden geschalted sind (siehe mein Beitrag in dem Thema "Spannungsabfall, wie absichern? in diesem Forum) anwendet, dann hat man schon das Ziel erreicht. An so was wäre ich nicht gekommen.
    An der Saar
    Es ging mir wie gesagt nur darum zu zeigen, daß es mit DDL nicht geht. Parallelschaltung ist nun mal ne komplett andere Verdrahtung als Reihenschaltung Bild
    Die sauberste Lösung ist, das mit Wechselschaltern zu machen. Transistoren ist mehr Aufwand, denn man muss die richtig ansteuern und gegen Transienten schützen, sonst hat man die FETs schneller im Nirvana als man zugucken kann. Durch die Dioden hat man zusätzlichen Spannungsabfall/Verlust.
    D1 und D3 kann man natürlich weglassen, wenn Energie vom Verbraucher zurückfliessen darf.
    Ausserdem ist zu bedenken, daß ein Verbraucher, der für 25V gedacht ist, aber an 12V hängt, dadurch auch Schaden nehmen kann.
  4. #34
    Hallo SprinterSB!
    Leider hast Du meinen irronishen Lob nicht verstanden.
    Die Dioden D6,D2,D5 schliessen die Lichtmaschiene kurz, oder?
