Thema: ISD1416 mit Bascom beschreiben ?
    Schifferstadt
    ich habe hier im Forum das RN-Speak gesehen. Da kann man per PC, wav dateien auf nen ISD Sprachspeicher speichern. Kann man sowas auch mit Bascom realisieren ? Würde dann gerne über die serielle eine Sprachdatei an den AVR senden und dieser speichert diese dann im ISD. Geht das so ?
    mfg Kay
    ne, das geht leider nicht. Der Sprach-IC des RN Speak hat nur einen analogen Eingang.
    Viele Grüße
    Schifferstadt
    aber beim RN Speak kann ich ja auch die daten von einem PC auf das RN Speak übertragen und von dort wird das dann über den Lautsprecher ausgegeben. also gehen muss es ja irgendwie. ich geb dir recht, das das ic nur einen analogen eingang hat, aber wieso gehts dann beim rn speak ?
    mfg Kay
    Die Übertragung vom PC sieht so aus:
    Du startest ein Programm und definierst wav-Dateien, incl. Reihenfolge, die zu übertragen sind. Das Programm startet die Wiedergabe der wav-Dateien (Lautsprecher!) und schaltet immer genau zur richtigen Zeit über die serielle Schnittstelle das RN-Speak auf Aufnahme. Übertragen wird dabei über Mikrofon. Alternativ kannst du auch Kabel anschließen (auch analog), hat bei mir aber starke Störgeräusche gegeben.
    Grüße
    Tim
    Schifferstadt
    danke tim,
    jetzt habe ich das verstanden
    mfg Kay
