Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bascom Befehlsübersicht
    63xxx
    gibt es eine Bascom Befehlsübersicht (wenn möglich in Deutsch) so wie in der Hilfe bei Bascom zum ausdrucken?
    Gibt es die Bascom Hilfe auch in Deutsch?
    Danke und Gruss
    Dirk
    3. Planet
    Meinst du die hier?
    Decision and structures:
    IF, THEN, ELSE, ELSEIF, END IF, DO, LOOP, WHILE, WEND, UNTIL,
    EXIT DO, EXIT WHILE, FOR, NEXT, TO, STEP, EXIT FOR,
    ON .. GOTO/GOSUB, SELECT, CASE.
    Input and output:
    PRINT, INPUT, INKEY, PRINT, INPUTHEX, LCD, UPPERLINE, LOWERLINE,
    DISPLAY ON/OFF, CURSOR ON/OFF/BLINK/NOBLINK, HOME, LOCATE,
    SHIFTLCD LEFT/RIGHT, SHIFTCURSOR LEFT/RIGHT, CLS, DEFLCDCHAR, WAITKEY,
    INPUTBIN, PRINTBIN, OPEN, CLOSE, DEBOUNCE, SHIFTIN, SHIFTOUT,
    GETATKBD, SPC, SERIN, SEROUT
    Numeric functions:
    AND, OR, XOR, INC, DEC, MOD, NOT, ABS, BCD, LOG, EXP, SQR, SIN,COS,
    TAN,ATN, ATN2, ASIN, ACOS, FIX, ROUND, MOD, SGN, POWER, RAD2DEG,
    DEG2RAD, LOG10, TANH, SINH, COSH.
    I2C:
    I2CSTART, I2CSTOP, I2CWBYTE, I2CRBYTE, I2CSEND and I2CRECEIVE.
    1WIRE:
    1WWRITE, 1WREAD, 1WRESET, 1WIRECOUNT, 1WSEARCHFIRST, 1WSEARCHNEXT.
    SPI:
    SPIINIT, SPIIN, SPIOUT, SPIMOVE.
    Interrupt programming:
    ON INT0/INT1/TIMER0/TIMER1/SERIAL, RETURN, ENABLE, DISABLE,
    COUNTERx, CAPTUREx, INTERRUPTS, CONFIG, START, LOAD.
    Bit manipulation:
    SET, RESET, ROTATE, SHIFT, BITWAIT, TOGGLE.
    Variables:
    DIM, BIT , BYTE , INTEGER , WORD, LONG, SINGLE, STRING , DEFBIT,
    DEFBYTE, DEFINT, DEFWORD.
    Miscellaneous:
    REM, ' , SWAP, END, STOP, CONST, DELAY, WAIT, WAITMS, GOTO, GOSUB,
    POWERDOWN, IDLE, DECLARE, CALL, SUB, END SUB, MAKEDEC, MAKEBCD,
    INP,OUT, ALIAS, DIM , ERASE, DATA, READ, RESTORE, INCR, DECR, PEEK,
    POKE, CPEEK, FUNCTION, READMAGCARD, BIN2GREY, GREY2BIN, CRC8, CRC16,
    CHECKSUM.
    Compiler directives:
    $INCLUDE, $BAUD and $CRYSTAL, $SERIALINPUT, $SERIALOUTPUT, $RAMSIZE,
    $RAMSTART, $DEFAULT XRAM, $ASM-$END ASM, $LCD, $EXTERNAL, $LIB.
    String manipulation:
    STRING, SPACE, LEFT, RIGHT, MID, VAL, HEXVAL, LEN, STR, HEX,
    LTRIM, RTRIM, TRIM, LCASE, UCASE, FORMAT, FUSING, INSTR.
    Es gibt auch eine deutsche Beschreibung in Buchform
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...RSprachbefehle
    63xxx
    Ja diese Liste meine ich. Man kann auch den HelpFile gut drucken (400eppes Seiten). In Deutsch nur als Buch? EUR 41,37 ist schon hart.
