Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Randombefehl in Basic
    3. Planet
    Hi Leute,
    gibt es in Basic oder Bascom einen Befehl der zufällige Zahlen und Ziffernfolgen ausgibt.
    Kann man dann auch eventuell bestimmen wieviele stellen diese zufälligen abfolgen haben?
    Bei Basic heißt das RND(limit) und bei Bascom ergibt es 16 Bit
    limit kannst du in diesem Rahmen angeben (>0, logo)
    mfg robert
    3. Planet
    Hab mich für Basic entschieden. Aber könntest du das nochmal genauer beschreiben?
    Danke
    Zitat Zitat von BasCom-Help
    Example
    Dim I As Integer
    Do
    I = Rnd(100) 'eine gestreute Zahlenfolge vom 0-99
    Print I
    Waitms 100
    Loop
    End
    Vorsicht: Nach jedem "Reset" kommt die gleiche Folge. Da kann man sich aber helfen.
    mfg robert
    3. Planet
    Ja das klappt schonmal.
    Kann man jetzt unter die Zahle noch zufällige Buchstaben mischen?
    Das ist immer eine Zahl, du kannst aber (z.B) das dann auf druckbare Zeichen umlegen:
    Dim I As Integer
    Dim Z As byte
    Do
    I = Rnd(96) 'eine gestreute Zahlenfolge vom 0-95
    Z = I + 32
    Print chr(Z)
    Waitms 100
    Loop
    End
    mfg robert
    3. Planet
    Ja so wollt ich das.
    Achso: Kann man auch die einzelnen Ziffern der Zufallszahlen "auslesen"?
    Praktisch so:
    Wenn die erste Ziffer 1 ist dann mach folgendes..
    3. Planet
    Ach ich vergaß:
    hab jetzt ein Programm das di Zahlen 0-999 HOchzählt. Das mit dem auslesen ist darauf bezogen.
    Ganz hab ich es jetzt nicht, aber das Ergebnis von RND(x) ist eine ganz normale 16-Bit Zahl. Die kannst du vergleichen, multiplizieren und verwursten, wie du willst.
    mfg robert
    3. Planet
    Ja aber die Zahl besteht ja aus 1er oder mehreren Ziffern.Es geht darum das er die einzelnen Ziffern erkennt
