Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: movlw verändert das Z flag?!?
    hmm..
    Ich werde das Programm nochmal gründlich analysieren und falls dies zu keinem Ergebnis führt, werd ich die Hardware anschließen (müssen).
    Denke so ein Simulatonstool ist eine Super sache, solange es bugfrei ist..
    Obwohl dies noch zu beweisen bleibt, ich tippe eher auf einen Fehler meinserseits.
    Falls jemandem doch was auffallen sollte wär ich dankbar für Tips.
    lk
    War wohl zu voreilig
    Deiner "INT_ROUT" solltest du ein RETI spendieren.
    Wenn da sonst nix drin ist, hat das allerdings mit dem Z-Bit nix zu tun.
    Noch was: bist du dir sicher, welcher befehl im Simulator grade gemacht wird und wo der Zeiger hinzeigt ?
    denn "rrf" verändert das Z-Bit natürlich sicher.
    mfg robert
    Danke für den Tip. Wie erwähnt ist das Programm sehr "frisch" und ich konzentriere mich auf das wichtigste bevor ich Schönheitsfehler beseitige, dennoch vielen Dank.
    Mittlerweile hat sich der Schleier gelüftet.
    Im Support-Forum von Microchip sind sie der Sache auf den Grund gekommen.
    You are indeed being victim of a MPSIM bug, but not the bug you described. It happens that on 14bit cores, MPSIM sets the Z flag if a RRF instruction is executed!!!
    Gruß und danke für die Hilfsbereitschaft
    lk
