Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Input-Pins am AVR
    Input-Pins am AVR
    Hallo zusammen,
    Ich hab grad einen ATMEGA16 darauf programmiert über das Regsiter PinC ein Byte einzulesen. Aber ich kann von außen an die Pins des Ports anlegen was ich will. Der AVR ließt immer das Byte 0b11000011 ein. Ich steh hier grad wie der Ochs vor'm Berg und weiß nicht weiter. Bitte helft mir, was da fasch sein könnte.
    Gruß,
    Pollux
    Du wirst wohl auch das Programm rausrücken müssen.
    Und auch den Schaltplan, wenn's geht.
    mfg robert
    JTAG deaktiviert? ansonsten sind C2...C5 blockiert...
    So, ich hab mich nochmal hingesetzt. Hier kommt der Quellcode:
    .include "m16def.inc"
    .def temp=r16
    rjmp Reset
    Reset:
    	ldi	temp,	0x80
    	out	MCUCSR,	temp	;JTAG aus
    	clr	temp
    	out	DDRC,	temp	;PortC Input
    	ldi	temp,	0xFF
    	out	DDRD,	temp	;PortD Output
    Loop:
    	in	temp,	PinC
    	out	PortD,	temp
    	rjmp	Loop
    An PortC sitzen 8 Trigger des Typs 74HCT14, an PortD 8 LEDs.
    C2 bis C6 liefern noch immer Low, über C7 wird immer High eingelesen, die restlichen Pins am PortC laufen
    Obertraun
    und die Eingänge der Trigger hängen auch ganz sicher auf fixem Potential (also nich in der Luft ...)?
    Hab mit entsprechenden Widerständen an den Eingängen der trigger dafür gesorgt
    Ha, ich hab grad den Fehler gefunden!
    Danke uwegw für den Tip mit dem JTAG-Interface.
    Ich dacht, ich hätt's ausgeschaltet, aber mann muss ja das JTD-Bit 2 mal schreiben.
    When this bit is zero, the JTAG interface is enabled if the JTAGEN Fuse is programmed.
    If this bit is one, the JTAG interface is disabled. In order to avoid unintentional disabling
    or enabling of the JTAG interface, a timed sequence must be followed when changing
    this bit: The application software must write this bit to the desired value twice within four
    cycles to change its value.
    Aus dem Datenblatt zu ATMega 16, Atmel Corporation, 10/04
    Danke für eure Zeit,
    Pollux
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du könntest also auch das Fusebit umstellen, dann muss es nicht vom Programm aus umgestellt werden.
