Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Vorstellung und Iden für mein 4 Beiner
    So , nun bin ich so weit mit dem Design , er ist Virtuell schon mal fertieg.
    Nun zu den Daten :
    - 850 g Das Monster inkl. Servos
    - 4,8 Kg pro cm Drehmoment der Servos
    - Untere Bodenplatte aus 3 mm Alu sowie die Arme 3 mm
    - Obere Platte 2 mm Alu
    - Vordere Beinsegmente dienen zur aufnahme von bis zu drei Druck Sensoren
    - Alles ist Kugelgelagert
    - 3 Verschiendene Gangarten
    Nun zu meinen Fragen an euch :
    ich will ich 1 Lipo Accu verwenden mit 2000mah und 7,2 Volt
    Kann man den so wie er ist auch an das RN board dranklemmen ?
    Nun bin ich immer noch anm Überlegen AVR Board oder Servo Potti mit Pic ??
    Und das Beste ist wenn er funktioniert, also das 1 Metallmonster gut läuft dann werde ich den auch als Bausatz anbieten. der Ohne Servos so ca bei 99-150 Euro liegen wird. Hätte da jemand Intress wohl drann, der nicht so Mechanisch basteln möchte ??
    Vieleeicht fallen euch ja noch versteckte probleme auf ??
    O.Rennfort
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken here_we_go_3.jpg   here_we_go_2.jpg   here_we_go_1.jpg
