Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Relais Ausschaltverzögerung
    Neuer Benutzer
    ich habe folgendes Problem, und zwar hab ich einen Schltimpuls von 4sekunden, der an mein Relais geht. Nach diesen 4sec schaltet das relais wieder ab. Es sollte aber schon so 10min halten, kann mir da jemand etwas genauer erklären, wie ich das mache?
    Aachen
    schau dir einfach mal das Datenblatt vom NE555 an, da ist unter den Grundschaltungen eine monostabile Kippstufe. Mit der richtigen Kondensator Widerstandbeschaltung bekommst du einen 10min schalter hin. Isteigentlich recht simpel. Wie du die Widerstände und so berechnest müste auch dabei stehen.
    Neuer Benutzer
    wie ist das eigentlich, schaltet das relais erst, wenn der kondensator voll aufgeladen ist, oder wie läuft das?
    wie kann man ein elektronische anzugverzögerung bauen (ohne IC)
    olli
