Ich hab jetzt ein Programm geschrieben. Das war ein Haufen Arbeit. Ich hoffe, dass es vom Prinzip her funktionieren würde. Ich weiß nicht, woran der Fehler liegt. Die Status LED flackert nur, daher behaupte ich, dass da ein Fehler im Programm sein muss.
Code:#include "asuro.h" #include <math.h> int main(void){ float w=0,r=0,puls=1; unsigned int obj=0, objx[500], objy[500], Rmin = 1024, Rmax = 0, Lmin = 1024, Lmax = 0, Rmitte = 512, Lmitte = 512, data[2], wegr=0, wegl=0, richt=1, x=0, y=0, i=0; unsigned char flagl=FALSE, flagr=FALSE, eingetr=FALSE; Init(); DDRD |= (1 << DDD1); // Port D1 als Ausgang PORTD &= ~(1 << PD1); // PD1 auf LOW puls = 1; while(1){ if (PIND & (1 << PD0)){ StatusLED(GREEN); // kein Hindernis } else { if(eingetr==FALSE){ objx[obj]=x; objy[obj]=y; obj++; eingetr=TRUE; } richt=2; StatusLED(RED); // Hindernis erkannt } puls = 1.02 * puls; // Pulsbreite wird um 2% erhöht if (puls > 10){ if (PIND & (1 << PD0)){ richt=1; eingetr=FALSE; } puls = 1; } OCR2 = 255 - (int)(puls); if(richt==0) MotorDir(BREAK,BREAK); if(richt==1) MotorDir(FWD,FWD); if(richt==2) MotorDir(BREAK,FWD); MotorSpeed(150,150); for(i=0;i<=obj;i++){ if((x<=objx[i]+10) && (y<=objy[i]+10)) richt=2; } //-----------------------Schritte zählen----------------------------------- OdometrieData(data); // 0. links, 1. rechts // max links if (data[0] > Lmax) Lmax += (data[0] - Lmax) / 2; // min links if (data[0] < Lmin) Lmin -= (Lmin - data[0]) / 2; // max rechts if (data[1] > Rmax) Rmax += (data[1] - Rmax) / 2; // min rechts if (data[1] < Rmin) Rmin -= (Rmin - data[1]) / 2; Rmitte=(Rmax+Rmin)/2; Lmitte=(Lmin+Lmax)/2; if ((data[0] < Lmitte) && (flagl == TRUE)) { flagl = FALSE; } if ((data[0] > Lmitte) && (flagl == FALSE)) { flagl = TRUE; wegl++; } if ((data[1] < Rmitte) && (flagr == TRUE)) { flagr = FALSE; } if ((data[1] > Rmitte) && (flagr == FALSE)) { flagr = TRUE; wegr++; } //------------------------------------------------------------------------ //------------------------POSITIONSBESTIMMUNG----------------------------- w=1.607143*(wegl-wegr); //winkel r=((wegl+wegr)/2)*w; x=(int)(r*cos(w)); y=(int)(r*sin(w)); } return(0); }
Zitieren
