Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Dämpfungsglied gesucht ("Löffel in Honig")
    Bremen
    Ich bin auf der Suche nach mechanischen Dämpfungsglieder um Bewegungen abzubremsen. Weiss leider nicht, nach welchen Stichworten ich im Net suchen muss...
    Kann mir Jemand einen Tipp geben ?
    Sowas wie Stoßdämpfer ? Oder wirkliche Bremsen ?
    mfg robert
    Bremen
    - Stossdämpfer -
    ...aber nicht in klassischer (Modellbau-)Form. Ich möchte damit eine Achse "beruhigen". Manche Potis (Z.B. Stereoanlage) haben eine von mir gewollte Funktion.
    Wirbelstrombremse ist die eine Sache.
    Die andere sind die lustigen kleinen Zahnräder am Cassettenfach*, die stehen sicher im Conradkatalog.
    Vielleicht meinst Du auch Rastmonente, Zahnräder mit gefederter Kugel wie bei Stufenschaltern.
    *da sind sie ja:
    SILIKONÖLDÄMPFER 0,25 NCM ab 1,19 EUR Artikel-Nr.: 525578 -
    SILIKONÖLDÄMPFER 0,45 NCM ab 1,19 EUR Artikel-Nr.: 525591 -
    SILIKONÖLDÄMPFER 0,95 NCM ab 1,19 EUR Artikel-Nr.: 525605 -
    SILIKONÖLDÄMPFER 1,10 NCM ab 1,19 EUR Artikel-Nr.: 525617 -
    Bremen
    Jipp, danke..soetwas in der Richtung ist wohl richtig !
    Wenn ich jetzt aber noch Kandidat bei "Wünsch`Dir was" wäre, dann wäre ein äusserer Ring, den man schrauben könnte und ein gedämpfter Innenläufer, in den man dann eine Achse verschrauben kann, das optimale. )
    Werde mir aber wohl was basteln müssen...
