Thema: Schalter einlesen in Bascom
    Ich habe mir das Board von pollin gekauft habe (da ich noch ein anfänger bin) keine ahnung wie man die schalter einlesen kann.
    Hier der schaltplan:
    http://robbytron.xardas.lima-city.de/Schaltplan.jpg
    Grüße Furtion
    Bremen
    Erstmal soltest Du noch dazusagen in welcher Programmiersprache Du schreibst (Basic, C, Assembler). Und was soll nach dem Einlesen passieren ?
    Wo hapert es denn genau ? Die Schalter sind ja portmässig eindeutig zuzuordenen (PD2,PD3P,PD4)...und wie man softwaremässig einen Port abfragen kann, da nimm einfach mal die Suchfunktion hier im Forum, google oder wirf einen Blick in die Hilfe Deiner Programmierumgebung, da gibt es zumindest bei Bascom sehr gute Beispiele.
    AVR Basic-Programmierung mit Bascom
    Ich würde das einfach mal als Bascom annehmen Bild   Warum sollte man hier C-Fragen stellen?
    If Pind.2 = 0 Then ...
    Ja das mit dem code ist mir auch klar aber wie konfiguriere ich z.b. pind.2 als eingang?
    Grüße Furtion
    Config Pind.2 = Input
    Und dann noch ggf. den Pullup einschalten, wen benötig und keine externen vorhanden sind.
    Aber das alles steht auch in der Hilfe zu Bascom!
    Und wenn du dich hier im Forum mal etwas umschaust wirst du viele Beispiele finden.
    Sorry, dann musst du halt genau sagen was du wissen willst.
    Bremen
    Config Pind.2 = Input              'Als Eingang definieren
    Portd.2 = 1                             'Pullup einschalten
    do
    If Pind.2 = 0 Then Goto xxx      'Eingang Schalten gegen Masse
    loop
