Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Leistungstreiber für digitales Potentiometer
    max8
    Hallo zusammen!
    Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung zur Leistungsverstärkung für ein Digi-Pot DS1803-050. Hat hier vielleicht jemand einen Tipp für mich:
    Hier noch eine Kurzbeschreibung der Anwendung: Angesteuert wird das ganze über einen I2C-Bus aus einer C-Control. Mit dem Signal des Potentiometers soll der Dimmereingang einer Konstantstromquelle für LEDs geregelt werden ( R=50Ω ).
    Danke,
    max
    meinst du so etwas?:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stromquelle.gif
    max8
    Schaltungsvorschlag von RG
    Hi, RG!
    Ups, das ist mir nun als Newcommer ein bisserl zu schnell. Ich hab auf der einen Seite das Poti DS1803-050, dessen Ansteuerung mir mittlerweile klar ist und über die CControl realisiert wird.
    Ersetzen soll mir das ganze ein normalerweise vorgesehenes mechanisches Dreh-Poti mit drei Anschlüssen und 50 Ohm, welches für die Dimmung der Konstantstromquelle dient. Die Anschlüsse an der Konstantstromquelle (700mA) sehen wie folgt aus:
    Primär-Spannung: 220 VAC
    Sekundärspannung: 0-15 VDC, abhängig vom Spannungsabfall der LEDs
    und Potentiometereingang 3-polig
    Mit dem geposteten Schema bin ich da etwas überfordert. Vielleicht kann ich da noch etwas Nachhilfe bekommen und gegebenenfalls eine genauere Bauteile-Spezifikation,
    gruß,
    max
