Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bewegungsmelder-Umbau
Baum-Darstellung
  1. #7
    Servus REX!
    Die Schaltung hatte ich nur mal nach deinen Bildern von Hand gezeichnet. Um genaue Infos zu geben wie man das modifizieren muß brauche ich die gemessenen Spannungen gegen Leitung 2.
    Im Groben ist die Funktion wie folgt:
    1: Strommessung (Kurzschlusschutz?)
    2: Bezugsmasse
    3: Versorgung IC's
    4: Steuereingang Lampe an
    5: vermtl. Pluspotential für 4
    Leitung 5 liefert meiner Ansicht nach das Pluspotential um den N-Kanal MOSFET durchzuschalten an Leitung 4.
    Die Spannungsversorgung der ganzen Schaltung läuft über Leitung 3 ab die dann die positive Spannung (die ich wissen sollte) gegen Leitung 2 bereitstellt. Denke es ist etwas mehr als 5V und wird intern an der zweiten Platine mit einer simplen Z-Diode stabilisiert bei 5V.
    Die Gleichrichterschaltung mit den vier Dioden ist nur dazu da die beiden Halbwellen in ihrer Polarität in eine Richtung zu bekommen da der MOSFET nur positive Spannungen schalten kann und so auch die negative Halbwelle geschaltet werden kann. Diese würden dann bei einem Betrieb an einer Gleichspannung auf dem Roboter wegfallen. Ebenso die Diode die mit dem Widerstand in Reihe geschaltet ist entfällt. Es wird dann direkt eingespeist am Leitung 3. Leitung 2 bleibt weiterhin 0V-Potential, also GND.
    Wenn du alle Spannungen hast kann ich dir einen Vorschlag für das "Tuning" geben wie man es am geschicktesten modifiziert.
    Zum Messen: Es handelt sich dabei um 230V und solltest daher auch nicht direkt an der Platine messen wenn sie am Stromnetz ist. Löte daher direkt Messleitungen an die Messtellen und verbinde sie mit dem Messgerät. Dann erst einschalten wenn alles vorbereitet ist und du nicht mehr an die Schaltung fassen mußt! Wir wollen dich ja auch noch weiterhin hier im Forum bei guter Gesundheit haben
    Nachtrag:
    Ich habe mal bisschen herumgetüftelt und dir eine mögliche Lösung für den Umbau auf 12V und eine Lampe gemacht das es soweit laufen müßte.
    Grüße Wolfgang
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vorschlag.jpg
